Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fernsehgerätetyp mit RC-5 Code gesucht
Autor: Paul Baumann (Gast)
Ich habe hier einen Probeaufbau mit Attiny2313 und einem
Infrarotempfänger
dran, womit ich ein paar Leuchtidioten schalten will. Das funktíoniert
auch
(meistens), nur manchmal reagieren auch die LED, die gar nicht
angesprochen worden sind. Das Programm müßte eigentlich gehen, denn ich
habe das vor langer Zeit schon mal mit einer Originalfernbedienung
(Leider habe ich die nicht mehr) getestet. Ich habe probeweise einen
Code für Philips-FS getestet, das ist der Einzige, auf den überhaupt
reagiert wird.
Frage: Kann mir jemand ein Fernsehgerät nennen, welches mit RC-5 Code
arbeitet, damit ich meine Universalfernbedienung danach programmieren
kann.
MfG Paul
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Der RC5-Code ist eigentlich recht verbreitet. Probier doch einfach mal
nach dem Zufallspinzip ein paar Codes auf der UniFernbedinung aus.
Spätestens nach dem zehnten solltest du einen erwischt haben.
Autor: Alex -8bit- (zehvierundsechzig)
z.B. LOEWE Calida M55H und eigentlich sämtliche Philips Fernseher, die
haben RC5 ja schliesslich vom Stapel gelassen.
Grüße,
Alex
Das ist ja das Problem: Ich habe schon wie ein "armer Irrer" die ersten
100
Codes ausprobiert. Nur einer davon geht (meist), aber eben nicht
immer.
Deswegen wäre es schön zu wissen: Die Geräte der Firma XXXX arbeiten mit
RC-5.
MfG Paul
Autor: sowas da??? (Gast)
sämtlichen philips bis ca bj 2000
und löwe
und technisat
Autor: JojoS (Gast)
einen CD-Player könnte ich anbieten: CD-304 von Philipps, der hatte
definitiv RC-5, die FB habe ich noch.
> 100
> immer.
Das hört sich garnicht gut an. Ich würde eher vermuten, das etwas mit
dem Timing nicht stimmt. Sicher das deine MCU auf stabilen 4Mhz läuft?
Ich danke Euch erstmal für die Hilfe und die Ratschläge. Das Signal am
Empfänger sieht mit dem Oszillographen gar nicht gut aus. Das kann eine
Ursache dafür sein, daß Unsinn interpretiert wird. Ich mache mal einen
Pegelwandler dran und lasse mir das Ergebnis (Adresse, Befehl) über ein
Terminalprogramm auf den Rechner ausgeben. Dann sehe ich ja, ob er schon
"Stuss" empfängt.
MfG Paul
@Niels
Ja, ich habe einen 4Mhz Quarz dran und der schwingt auch. (Oszillograph
getestet)
MfG Paul
Wenn es sich um ein Standard IR-Empfänger TSOP 17xx handelt, sollte da
eigentlich einigermaßen gutaussehende Rechtecke rauskommen. Wenn nicht:
Pullup vieleicht vergessen?
Nein, Ziehwiderstand ist dran. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist,
den habe ich irgendwo mal ausgelötet und er ist nicht beschriftet. Auch
das
Ausschalten des internen Ziehwiderstandes im MC hat keinen Einfluß auf
die
Sache. Das Signal hat schon einen Hub von fast 5 Volt, aber es sind eher
Sinüsse als Rechtecke, die da herauskommen.
Ich will mal sehen, ob ich noch einen anderen Empfänger habe und den
mal+
probieren.
MfG Paul
>Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist,den habe ich irgendwo mal >ausgelötet und
Der Empfänger natürlich, nicht der Widerstand. Der ist 10k.
Schusselig
Paul
So, Fehler gefunden! Die Fernbedienung war schuld. Mit einer anderen
(schnell vom Nachbarn) geliehenen funktioniert es, wie es soll. Die
erzeugt auch prima Rechteckimpulse, an denen man eine Wasserwaage eichen
könnte. ;-)
Danke nochmal für Eure Hilfen und Hinweise
Erfreut
Paul
