Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI / Master mit 13 MHz und slave mit 8MHz
Autor: Fred (Gast)
wie sicher ist es einen SPI Master mit einem 13MHz externen Quarz zu
takten und den SPI Slave mit dem internen Oszillator von 8MHz?
Kann es da zu Problemen bei der Datenübertragung kommen?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ich gehe jetzt mal davon aus, der Master verwendet 13MHz/2 also 7,5MHz
SPI Takt:
Sehr unsicher, bzw. es geht garnichts
Sehr warscheinlich, bzw. es geht garnicht
Autor: Andreas K. (a-k)
Sachte. Wenn mit den 13MHz und 8MHz die Takte der jeweiligen Controller
oder Periphiebausteine gemeint sind: die sind unwichtig.
Entscheidend ist nur der SPI-Takt. Und da muss der Slave den vom Master
erzeugten Takt verdauen können, d.h. darf nicht zu schnell konfiguriert
sein. Synchron zu irgendeinem CPU-Takt muss er nicht sein.
Autor: Fred (Gast)
Ok, also die Einstellung beim Master ist f_osc/16 => 13,824MHz / 16 =
864KHz.
Das dürfte der Controller mit 8MHz internem Osz. doch eigentlich ohne
Probleme schaffen. Nur hab ich öfter gehört, dass der interne Osz. nicht
so genau ist.
Aber das dürfte beim SPI doch nicht so tragisch sein, eher beim UART
oder?
> 864KHz.
Sag das doch gleich !
> Probleme schaffen.
Ja. Der SPI Takt beim Slave muss nur kleiner als fcpu/4 sein, was es ja
auch ist.
> Nur hab ich öfter gehört, dass der interne Osz. nicht so genau ist.
> oder?
So ist es. Denn SPI ist (im Gegensatz zum UART) eine synchrone
Schnittstelle, die ihren Takt mitliefert.
Es ist völlig egal wie genau der Oszillator ist. Entscheindend ist, was
das Handbuch zu den 8MHz-Teil sagt. Wenn der in diesem Fall einen
SPI-Takt von Clock/8 als Slave verdauen kann, langt das.
Es gibt natürlich Einzelfälle, wie beispielsweise irgendwelche
Chipversionen vom ENC28J60, wo fehlerbedingt Taktabhängigkeiten
bestehen. Aber das ist die Ausnahme.
Autor: Fred (Gast)
Danke für die Hilfe!
Wie sieht es eigentlich grundsätzlich mit der Übertragung per SPI
zwischen zwei unterschiedlichen Controllern aus, z.B. AVR zu PIC? Kann
man das machen oder ist das nicht so zu empfehlen?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Fred (Gast)
Das kann man IMMER machen, wenn die maximale SPI-Frequenz der Bausteine
nicht überschritten wird. Einfache ICs, Schieberegister etc. haben eine
feste obere Frequenz. Bei uCs ist es meist abhängig vom Quarztakt, typ.
1/4 f_Quarz. Die genauen Frequenzen speilen keine Rolle, weil SPI
synchron arbeitet.
MFG
Falk
