Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit RCALL
Autor: Walter (Gast)
In meinem Programm werden sämtliche rcall-Anweisungen ignoriert. Sowohl
der Simulator als auch der Controller verhalten sich so als würden die
rcall-Anweisungen garnicht dastehen. Auch die normale call Anweisung
wird ignoriert. Ersetzt man rcall durch jjmp so erfolgt der Sprung.
Stackpointer ist aber korrekt gesetzt.
Habe dann das Beispiel von dieser Seite ins AVR Studio für den Atmega 8
gebraxht. Ergebnis: selbst bei diesem Beispielprogramm springt er
nicht! Was ist da los?
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
         ldi temp, LOW(RAMEND)             ; LOW-Byte der obersten
RAM-Adresse
         out SPL, temp
         ldi temp, HIGH(RAMEND)            ; HIGH-Byte der obersten
RAM-Adresse
         out SPH, temp
         rcall sub1                        ; sub1 aufrufen
loop:    rjmp loop
sub1:
                                           ; hier könnten ein paar
Befehle stehen
         rcall sub2                        ; sub2 aufrufen
                                           ; hier könnten auch Befehle
stehen
         ret                               ; wieder zurück
sub2:
                                           ; hier stehen normalerweise
die Befehle,
                                           ; die in sub2 ausgeführt
werden sollen
         ret                               ; wieder zurück
Autor: Ronny Schulz (Gast)
Wie lässt Du den durchlaufen?
Wenn Du F10 im Debugger drückst dann geht er nicht in die Routinen rein
(bzw. arbeitet die zwar ab aber du siehst das nicht). Mit F11 kannst Du
dein komplettes Programm verfolgen. Ich denke auch hier liegt der
Fehler.
Und wie sieht der Stackpointer aus, wenn Du über "rcall loop 1"
gegangen bist?
DANKE! Alles funktioniert jetzt
Der Tip mit F11 brachte den Simulator zum Laufen. Dann habe ich wegen
mangelnder Konzentration auch noch das falsche HEXFile geflasht.
