Hallo, ich suche einen 4-Pin Steckverbinder, bei dem der Stecker inklusive Gehäuse weniger als 4mm hoch ist. Micro USB fällt somit schonmal flach (no pun intended). Einfache Stift- und Buchsenleisten würden natürlich funktionieren, sind aber nicht sonderlich elegant. Hat jemand von euch eine Idee? Vielen Dank und beste Grüße, Bartl
Hallo, Stift- und Buchsenleiste mit 1,27 mm Raster. Bei Reichelt relativ günstig zu bekommen. Gruss Klaus.
hab ich auch schon bei Reichelt gesucht... aber nicht gefunden...
Fragen: - Soll der Stecker nur von "Platine zu Platine" gehen? oder eher - Von Gehäuse zu Gehäuse? - Soll er eine Verriegelung haben? - Soll der Stecker gecrimpt, gelötet oder LSA verbunden werden? - Soll die Buchse in ein Gehäuse gebaut, auf die Platine gelötet oder oder... - Steht die Entfernung der zu verbindenden Teile vorher fest oder nicht? Wenn ich zwei Platinen verbinden wollte, würde ich FFC-Stecker nehmen. Kostet zwar ein bisschen, ist aber hochelegant. z.B. die Kyocera 6232-Serie. (Die Buchse kostet nix, das Kabel etwa 1 Euro bei Farnell) Möchte ich sauber ein Kabel anschließen, das wo vier Adern hat, würde ich zu JST Steckern Typ PH greifen. Die sind zwar zum Crimpen, kann man im Notfall aber auch vorsichtig Löten. http://de.farnell.com/jsp/Steckverbinder/Leiterplattensteckverbinder/JST+(JAPAN+SOLDERLESS+TERMINALS)/B4B-PH-K-S(LF)(SN)/displayProduct.jsp?sku=9492437 Wenn Du eine Zugentlastung am Mantel des Kabels haben willst und das ganze gut aussehen soll, eignen sich Mini-XLR-Stecker. Die kosten aber schon ziemlich viel Asche. Da musst Du für eine Stecker-Buchse-Kombination um die 8 Euro verplanen. Es gibt halt zehntausende verschiedener Steckverbinder die man mehr oder weniger irgendwo kaufen kann. Je genauer, desto besser.
Hallo Manuel, Artikel-Nr.: SL 1X20G 1,27 20pol.-Stiftleiste, gerade, RM 1,27 Kostet Bei Reichelt 0,57€ und bei Conrad bald das dreifache. Gruss Klaus.
Danke erstmal für die Tipps. Um die Fragen von Moritz zu beantworten: Die Verbindung sollte von Gehäuse zu Gehäuse gehen. Verriegelung wäre gut bzw. zumindest eine leichte "Einrastung". Stecker am besten gelötet, die Buchse soll in ein Gehäuse rein. Die Entfernung der Geräte wird maximal ein Meter sein. Hintergrund: Ich möchte ein GPS Modul sowohl an meinen PDA, als auch an selbstgebaute Geräte anstecken können, allerdings muss man den seriellen Port am PDA selber hinbasteln und da ist naturgemäß nicht viel Platz. Im Endeffekt eben sowas wie Micro USB, nur mit einem kleineren Steckergehäuse. Die Micro Match Verbinder sind leider zu hoch. Wie gesagt, Stift- und Buchsenleisten würde funktionieren, aber sind einerseits halt nicht verpolungsgeschützt, andererseits gehen sie relativ leicht auseinander. Beste Grüße, Bartl
Hi, ich benutze gern Molex Sherlock: Crimp-Kontakte, verpolungssicher, verriegelnd Grüße
Nett sind auch die Mini-Bridge Steckverbinder von ERNI: http://www.erni.com/dyn/group.General%20Product%20Introduction%20for%20MiniBridge%E2%84%A2-Single%20Row%20Connector/type./SMC-General-Info.htd?pb-id=wda72d4bfa4606e2a14dd04bd6e12bcc74a86248aea Die gibt es auch verriegelbar. Nachteil ist die fehlende Möglichkeit der Schirmung. LG EC
