Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berechnung eines Widertandes im Gleichstromnetzwerk
von Tobi (Gast)
ich habe ein Gleichstrom-Widerstandsnetzwerk. Ich suche die Spannung U2,
welche jeweils, parallel zum 1,5 M-Widerstand abfällt.
Mit welcher Formel berechne ich diese???
Wie hoch ist U2, wenn es nur zwei Parallelzweige mit 110M und 1,5M gibt?
Wie hoch ist U2, wenn er vier Parallelzweige mit 110M und 1,5M gibt?
Freu mich auf eure Lösungen,
mfg Tobi
von Karl H. (kbuchegg)
Ich würde mir mal den Gesamtwiderstand ausrechnen (alle
Serien und Parallelschaltungen auflösen).
Daraus lässt sich dann errechnen, welcher Strom fliesst.
Der Strom durch einen Teilzweig ist dann ein Drittel
davon, da alle Teilzweige gleich aufgebaut sind.
Aus dem dann bekannten Strom und dem Widerstand von 1.5M
-> U = R * I    -> Spannung über dem Widerstand.
Die restlichen beiden Fälle gehen analog.
von crazy horse (Gast)
das ist doch Schulniveau, solltest du selbst hinbekommen. Da reicht das
einfache Ohmsche Gesetz, da brauchts kein Kirchhoff,
Maschen/Knotenregel, keine Stern/Dreieckumformung. Setz dich auf den
Hintern und mach den trivialen Kram selbst.
von Detlef _. (detlef_a)
Widerstand zweier paralleler R: 1/Rges=1/R1+1/R2
Spannung überm Spannungsteiler: Uaus=Uein*R1/(R1+R2)
>>Ich suche die Spannung U2, welche jeweils, parallel zum 1,5 M-Widerstand
>>abfällt.
Nix jeweils, die drei U2 sind gleich, deswegen heißen die ja auch
gleich.
Freu mich auf Deine Lösung
Cheers
Detlef
von Tobi (Gast)
Danke Karl-Heinz,
es war nicht mal ein Spannungsteiler notwendig.
Merci fuer deine eindeutige Antwort.
U2 = 7,5 V
von mandrake (Gast)
FALSCH!
U2 = 3,64V und nicht 7,5V
Und das gilt NUR DANN wenn der Strom, den du oberhalb von den 1,5M
Widerständen abgreifst Null ist. Da alles recht hochohmig ist, erzeugen
Ströme von um die
1uA schon Abweichungen im Voltbereich.
von Gast (Gast)
>FALSCH!
Über diesen Umweg hat Tobi jetzt doch die gewünschte Antwort bekommen,
wenn sie dann richtig ist :-)
von Moritz (Gast)
Mathematisch gerundet: 3,65 V. Sonst schließe ich mich an.
von IchBins (Gast)
Hallo allerseits,
nach allem Rumgerechne frage ich nach der Sinnhaftigkeit dieser
Schaltung.
Wo wird die Schaltung eingesetzt und wozu benötigt man U2?
Kann man mit diesen 3,64V einen Mikrocontroller betreiben?
Ich hätte vielleicht Interesse an dieser Schaltung, wie kann ich die
1000V DC aus dem 220V AV Netz meiner Steckdose erzeugen?
Sind die 1000V DC nicht sehr gefährlich?
Soll diese Schaltung auch layoutet werden oder wird sie auf einer
Lochrasterplatine gefädelt?
Ist das eine Labor- oder Schulaufgabe?
Freue mich Antworten zu diesen diesen ernsten Fragen.
IchBins, Jernd
von Jan der Xte (Gast)
> Schaltung.
In der Schule.
Um sie als Lösung der Hausaufgabe abzugeben.
