Textdatei programmieren mysteriöser Fehler
Gast #772413
hallo,
ich prgrammiere mit VC++ .Net und schreibe gerade an einem Programm das
mir den Inhalt einer Textdatei zeilenweise einliest. So weit bin ich
schon:
array<String^>^ line;
String^ path;
path = Application::StartupPath + "Pfad2";
System::IO::StreamReader^ line2 = gcnew System::IO::StreamReader( path );
line[0] = line2->ReadLine();
toolStripStatusLabel1->Text = System::Convert::ToString(line[0]);
Wenn ich jetzt kompilieren lasse, dann zeigt er mir keinen Fehler an,
was auch klar ist, da er nur die Schreibfehler checkt. Aber wenn ich
jetzt das Programm dann starte, stürzt es gleich wieder ab, und es kommt
die Fehlermeldung:
Eine nicht behandelte Ausnahme des Typs "System.NullReferenceException"
ist in Programm.exe aufgetreten.
Zusätzliche Informationen: Der Objektverweis wurde nicht auf eine
Objektinstanz festgelegt.
Diesen Fehler bekomme ich zum ersten mal. Rein theoretisch würde ich
jetzt mal vermuten dass der Fehler kommt, wenn nichts in der Datei steht
von wegen:  "System.NullReferenceException" aber in der ersten zeile der
Datei steht eine Zahl, in der zweiten ein Wort.
Was habe ich denn falsch gemacht? Ich will die erste Zeile in das array
line an der stelle 0 packen, die zweite zeile an die stelle 1 im array
machen.
Kann mir jemand helfen?
Saugnapf
#772435
Saugnapf wrote:
Ohne jetzt der grosse managed C++ Profi zu sein:
Ich denke mal, das kommt daher, weil du nirgends das Array
Objekt anlegst.
ist ja erst mal nur eine Referenz auf ein mögliches Array Objekt.
Aber wo ist es denn tatsächlich, wo legst du denn das Array
an, wenn du versuchst hier:
in das Array zu schreiben.
Gast #772475
hallo,
ich wusste nicht dass man das array noch irgendwo anlegen muss. ich habe
erst letztens mit arrays angefangen zu arbeiten.
Wie muss man denn das array anlegen? Könntest du mir nochmal einen Tipp
geben?
Danke,
Sugnapf
#772510
line ist ein Verweis auf ein Array (von unbestimmter Größe) von (nicht
angelegten) Strings.
Angelegt wird das Array z.B. so
array<String^>^ line = gcnew array<String^>(20);
Danach hat das Array Platz für zwanzig Strings, wobei die Strings immer
noch Nullreferenzen sind, was im diesem Fall nichts macht, da ReadLine
einen neuen String zurückliefert.
p.s. anscheinend ist es z.Z. irgendwie Mode den Managed C+-Quatsch zu
benutzen. IMO entweder richtiges C++ etc. nehmen oder gleich C# + Net
Framework.
