Spannungsumschaltung im Netzgerät
OP Persönliche Seite #772539
Ich bin gerade dabei mir ein kleines Labornetzgerät zusammen zu basteln.
nachdem die Frage nach der kleinen negativen Spannung schon im Forum
geklärt wurde, würde mich jatzt interessieren wie ich die Umschaltung
der Eingangsspannung realisiren kann. denn wenn ich 3V und 1A =>3W
brauche dann verbrät mein Netzteil mit 24V Eingangsspannung 21V und 1A
=> 21W
Meine Idee (ja ich weiss die hat bestimmt schonmal Jemand vor mir
gehabt) währe jetzt einen 2 * 12V Trafo zu nehmen und solange ich bei
sagen wir mal 9V bin nur eine Wicklung verwendet wird und wenn ich die
Spannung weiter aufdrehe dann die 2. Wicklung in reihe dazugeschaltet
wird um eingangsseitig die 24V zu haben um dann z.b. 15V spannung zu
benutzen
das ich einen schmitt-trigger benutzen muss is mir klar aber geht das
dann mit einen Relais umzuschalten oder ist das zu langsam?
bis jetzt habe ich den Laststromkreis nur simuliert aber laut Simulation
müsste das alles gut funktionieren.
Strom und Spannung lassen sich mit 0...2048mV einstellen
p.s. es interessiert wahrscheinlich eh keinen aber wenn ich das ding
fertig habe will ich es im forum zum allgemeinen schlachten
veröffentlichen
mfg thomas
#772587
Moin Thomas,
Du meinst einen Komparator, d.h. wenn die Spannung größer bzw kleiner
ist als die erwünschte Ausgangsspannung + die Drop-Out-Spannung über'm
Regler, muß das Relais schalten. Das geht durchaus, wurde schon vor
Jahren in Netzteilbausätzen von z.B. Oppermann gemacht. Du brauchst
allerdings dabei eine Hilfsspannung, damit der Komparator erkennt, wann
er umschalten muß. Und schnell genug ist das auch, da das Einstellen mit
ziemlicher Sicherheit langsamer vonstatten geht als das
Anziehen/Abfallen des Relais.
Gruß Kai
OP Persönliche Seite #772648
Kai R. wrote:
> Moin Thomas,
der unterschied zwischen konparator und schmitt-trigger ist mir durchaus
bekannt und ich würde den schmitt-triger vorziehen um eine gewisse
hysterese zu haben damit das relais nicht bei xVolt anfängt wie wild zu
klackern.
wenn das schon mit relais hemacht wurde dann werde ich das auch mal
probiren
Gast #772661
Das kommt auf den Kondensator am Ausgang, der die Schaltzeit ja
überbrücken muß.
OP Persönliche Seite #773252
dort wollte ich einen möglichst kleinen kondesnsator verwenden sodass
die strombegrenzumg möglichst schnell kommt.
aber was ist wenn ich nach dem relais einen dicken kondensator mache?
die spannung am eingang der schaltung würde "langsam" ansteigen und die
reglung sollte besser hinterher kommen bei änderung der
eingangsspannung.
falls jemand bessere vorschläge hat dann nur her damit
mfg thomas
Gast #773257
Ich würde die Umschaltung an deiner Stelle mit einem simplen, manuell zu
bedinenenden (evtl. doppelten) Umschalter realisieren. Und die Schaltung
aber so aufbauen, dass sie trotzdem nicht abbrennt (aber evtl. den Strom
begrenzt) wenn man kleine Ausgangsspannung hat und vergessen hat
umzuschalten.
Warum mit manuellem Umschalter (nur meine persönliche Meinung):
- Ich hatte einmal die Freude gehabt ein einfaches Labornetzteil mit
einigen automatischen Umschaltungen benutzen zu müssen. Am Ende hats
sogar irgendwie angefangen zu schwingen (die ganze Zeit Klick-Klack..)
- sehr einfach zu bauen
- wird eine Ausgangsspannung in der nähe der Umschaltspannung benötigt,
weiss ich bei einem automatischen Schalter nicht, wann genau diese
erfolgt. Klar, soein Schalter sollte eine gewisse Hysterese haben aber
trotzdem wäre es mir persönlich in einem solchen Fall lieber selbst
festlegen zu können, wie das Netzteil nun betrieben wird. (Besonders,
wenn garnicht der maximale Ausgangsstrom benötigt wird, würde ich es in
der "hohen" Einstellung betreiben).
- Die Umschaltung mit Relais hat den Nachteil, dass die Ausgangsspannung
kurz einbricht. Schalte ich manuell um, wenn ich wann das passiert.
Automatisch --> unerklärlicher Reset der angeschlossenen Schaltung
aufgrund Spannungseinbruch (ok, man dürfte das Relais klacken hören..)
- Manchmal ist einfache Technik einfach besser ;-)
