Hallo, ich habe heute meinen "Butterfly" erhalten und wollte ihn natürlich gleich ausprobieren, ich habe also versucht mit der Anleitung dieser Seite hier (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Butterfly_%C3%BCber_serielle_Schnittstelle_programmieren) eine Verbindung zwischen dem Butterfly und meinem PC herzustellen. Leider habe ich keine passenden Kabel, also habe ich ein Nullmodemkabel und ein paar Drähte dafür genommen, was aber nicht geklappt hat obwohl ich dieses Bray-Terminal wie beschrieben konfiguriert und die Pins IMHO auch richtig verbunden habe. Da dies nicht geklappt hat habe ich aus einem alten PC-Gehäuse die Kabel für die LEDs vorne herausgebaut, diese Lassen sich einzeln direkt in die serielle Schnittstelle des PC einstecken, um das ganze noch einmal zu testen. Leider ist wieder nichts passiert, der Microcontroller zeigt nur an, dass er auf die Daten wartet, der Name wird allerdings nicht gesetzt. Ich habe das Terminal-Programm dann noch im Kompatibilitätsmodus zu Windows98 getestet, da ich dachte, dass es sich evtl. mit Windows XP nicht verträgt. Nachdem das allerdings auch nichts geholfen hat habe ich es noch an einem anderen PC(Win 2000) der über zwei serielle Schnittstellen verfügt probiert, es hat aber auf keiner der beiden geklappt. Ich habe auch schon versucht das ganze quasi gespiegelt anzuschließen, da sich das ja wenn ich den Wikipedia-Artikel richtig verstanden habe von der Pin-Belegung herumdreht je nachdem ob es ein Male- oder Female-Stecker ist. Hat jemand vielleicht noch eine Idee, was man probieren könnte? Danke schon einmal für eure Antworten!
Ich habe nun mit HyperTerminal zumindest mal irgendetwas übertragen können, leider kommt aber nie der gesamte Text an und die Teile die ankommen sind zum Teil auch falsch übertragen. :-( Wenn ich z.B. "sebastian" übertragen möchte kommt nur so etwas wie "sebe" an. Ich kenne mich mit diesen COM-Ports kaum aus, kann mir hier jemand sagen an was das vielleicht liegt? Ist die Übertragung stark störungsanfällig wenn man einfach ganz normale Käbelchen (Länge etwa 50cm) benutzt? Leider kann ich die Übertragungsrate ja nicht langsamer wählen, da der Butterfly nur 19200bps erkennt. Ist die Art wie ich Texte übertrage überhaupt richtig(ich schreibe mit PSPad eine Textdatei und Sende diese dann mit "Send Text File" über HyperTerminal an das Gerät, wenn ich den Text mit dem normalen Windows Editor schreibe passiert gar nichts)? Danke schonmal für eure Antworten
