Hallo, gibt es diese USB nach seriell Wandler auch in doppelter Ausführung? Also in einem Gehäuse mit zwei seriellen Ausgängen (RS232) und einem USB-Stecker? Wenn nicht, funktioniert dann einen USB-Hub mit zwei angeschloßenen Wandlern? Danke. filzlaus
Ah, sorry hab mich falsch ausgedrückt. Möchte nicht selber einen Wandler basteln mit FTDI-Chip, sondern eine Fertiglösung ;-)
@ filzlaus (Gast)
Dann nimm zwei USB-RS232 Wandler. Die werden als verschiedene COM-Ports
angemeldet.
MFg
Falk
Du kannst mehrere Adapter gleichzeitig betreiben. COM-Nummern werden automatisch zugewiesen, können auch per Hand korrigiert werden. Nur könnte es evtl. bei WIN-XP zu Problemen kommen, hatte den Fall schon mal bei gleichzeitigem Sende- und Empfangsbetrieb.
Benutze zum Basteln ein älteres Laptop mit nur einem USB-Anschluss. Kann ich zwischen den beiden Wandlern einen USB-Hub schalten? Werden die Wandler dann immer noch als zwei virtuelle Com-Ports erkannt?
Hallo, schau mal bei pearl.de da gibts sowas, kostet glaube ich knapp 30 euro. grüße
