Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning IIR mit Festkommawerten in µC
von frieder (Gast)
folgendes Problem:
Ich möchte auf einem 8-Bit-Mikrocontroller einen einfachen FIR-Filter 2.
Ordnung implementieren. Aus Performancegründen soll die Berechnung aber
nicht mit Fließ-, sondern mit Festkommazahlen laufen. Daher
multipliziere ich die von Matlab berechneten Koeffizienten a_i und b_i
mit hier 2^16. Bei Multiplikation mit den 10 Bit breiten Eingangswerten
x ist in einer 32 Bit Variablen also ausreichend Platz. Folgender Code
bringt mir bei meinem Tiefpass leider gar nix, das Eingangssignal wird
nicht geglättet:
#define A0 65536 // ohne Multiplikation mit 2^16: 1
#define A1 131072 // 2
#define A2 65536 // 1
#define B1 127376 // 1.943603515625
#define B2 -62020 // -0.946350097656250
uint16_t t, tmax;
uint32_t x[1000], y[1000];
  for (t = 0; t < tmax; t++)
    if (t >= 2)
      y[t] = x[t] * A0 + x[t-1] * A1 + x[t-2] * A2 - B1*y[t-1] - B2*y[t-2];
      y[t] = y[t] >> 16)); // wieder zurücknormieren
    else
      y[t] = x[t];
Der Algorithmus konvergiert auch erst, wenn ich bei der Rücknormierung
einen größeren Wert als die 2^16 anwende.
Führe ich den Algorithmus jedoch ohne den zusätzlichen Faktor 2^16 und
mit double als Datentype aus, tritt die gewünschte Wirkung ein.
Jemand Ideen?
von frieder (Gast)
y und y sind natürlich vom vorzeichenbehafteten Typen int32_t.
von Detlef _. (detlef_a)
Mal 'l' ('l' wie lima) an die interger ranhängen. Für z.B. AVR sind
integer 16 Bit lang und da passen Deine Zahlen nicht rein.
#define A2 65536l // 1
Vielleicht wars das schon, ansonsten den Algorithmus mal aufm PC laufen
lassen.
Gute Nacht
Detlef
PS: 17Bit Coeff, 10Bit Daten , 5Bit für die Summanden, ein Bit fürs
Vorzeichen, das gibt nen Overflow. Bißchen zurückhaltender rangehen,
IIRs in integer zicken gerne
von frieder (Gast)
Das l-Suffix werde ich morgen mal testen.
Den Code hab ich sowohl auf einem PC getestet, als auch in Matlab - mit
dem gleichen Ergebnis.
Die Koeffizienten hab ich auch mal ein paar Bits kleiner gemacht, nützt
ebenso wenig.
