Hallo erst mall. Ich wollte mir einen Atmega 168 kaufen als Dip Gehäusetyp. Da gibt es anscheinent zwei typen, mit den Bezeichnern 20PU oder 10PU. Wo sind jetzt die unterschiede? Ich werde es im STK500 betreiben, aber ich möchte auch gerne wissen, was das bedeutet. Ich danke euch für die Antwort. PS. Leider habe ich in google nix darüber gefunden. würde mich über einen Link, wo ich nach lesen kann, auch freuen.
@ Anfänger (Gast) >Da gibt es anscheinent zwei typen, mit den Bezeichnern 20PU oder 10PU. >Wo sind jetzt die unterschiede? Steht im Datenblatt. Der eine kann bis 20 MHz, der ander nur 10, würde ich mal tippen. MfG Falk http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8025.pdf
Der mit 10PU ist der Mega168 V, er kann nur 10MHz, arbeitet aber schon ab 1,8V statt 2,7V wie beim normalen Mega168 ohne V. Siehe auch Seite 347 im Datenblatt.
20PU --> max. 20 MHz, VCC = 2.7 V ... 5.5 V 10PU --> max. 10 MHz, VCC = 1.8 V ... 5.5 V
Danke euch für die Antworten. @ Uwe ...: auf seite 347 habe ich nur Beschreibungen der Veränderungen oder Fehlerkorrekturen gefunden, kann nicht den Bezug finden zum 20PU oder 10PU. Worauf wolltest du mich, bei der der Seit 347, aufmerksam machen?
Gleicher Quatsch wie Mega8 und Mega8L.
Nur die Testszenarien sind unterschiedlich, die Chips aber identisch.
Sie wurden bei der angegeben Spannung/Frequenz geprüft.
Können kann der 20er auch 10MHz bei 1,8V und der 10er bei 5V 20MHz.
Aber dieses Szenario hat der Hersteller nicht getestet und GARANTIERT es
daher für den jeweils anderen Chip nicht.
@Anfänger: Da hat Uwe wohl eine andere Version des Datenblattes. In der oben verlinkten ist es Kapitel 32.3 auf Seite 408. Hättest Du aber durch ein wenig Blättern auch selber finden können. CU
Habe es jetz gefunden. Bei mir ist es auf einer Anderen Seite 343. Das Dateblatte von oben beschreibt eine anderen Chip oder einen anders getesteten chip. Wie auch immer. Danke, ich weiss jetzt welchen ich bestellen muss.
