Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pin Change Interrupt
von Wilfried H. (Gast)
ich habe eine Frage bezüglich eines Atmel Atmega48 Controllers.
Was bedeutet eigentlich genau die Sache mit PIN Chance Interrupt?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
von Frank L. (hermastersvoice)
Das ist die Chance einen Interrupt zu bekommen wenn sich am Pin was
ändert.
von Uwe B. (boerge) Benutzerseite
MoinMoin,
PCINT bietet die Möglichkeit an JEDEM Pin deines Atmels mit einem
Pegelwechsel einen entsprechenden Interrupt auszulösen. Hier ein kurzes
Beispiel (für einen Mega644 PCINT für Pin7 an Port A:
/* Interruptroutine PCINT */
ISR(PCINT0_vect)
/* PCINT initialisieren */
DDRA &= ~(1 << PA7);
PCMSK0 |= (1 << PCINT7);
PCICR  |= (1 << PCIE0);
Siehe auch die Doku für deinen Atmel und avr-libc...
Grüße Uwe
erstmal danke für Eure schnelle Antwort.
Nur nochmal dumm gefragt, hoffe ich habs jetzt verstanden!
1. Falls ich nur PORT A Pin 7 als INT initialisiere, ist dieser
Interrupt vergleichbar mit dem am z.B. INT0 Eingang?
2. Ich kann am PORT A Pin 4 + Pin 5 + Pin 6 auf einen Pin Change INT
initialisieren und die entsprechende ISR wird abgearbeitet, sobald sich
einer dieser 3 PIN´s irgendwie ändert?
Danke wiedermal im Voraus!
Wilfried H.
MoinMoin,
ich habe auch eine Weile gebraucht, ehe ich es verstanden habe und die
richtigen Register gefunden habe, die man initialisieren muß...
ja.
richtig, der Interrupt wird ausgelöst sobald sich an irgendeinem Pin des
Port A sich etwas ändert (vorausgesetzt die sind als Eingänge
initialisiert). Du mußt dann in der ISR herausfinden, welcher Pin es
war.
Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, wie man festlegen kann, bei
welcher Pegelflanke (L->H oder H->L) der Interrupt ausgelöst wird
(analog INT0). Vielleicht weis das jemand hier...
Grüße Uwe
von Johannes M. (johnny-m)
Geht nicht. Pin Change Interrupts reagieren grundsätzlich auf jede
Änderung. Eine Abfrage, welche Flanke es war, muss man in Software
machen.
