Hallo Leute, wäre euch echt verbunden, wenn mir jemand helfen könnte.. Folgendes Problem: Nicht schimpfen, denn vielleicht versteh ich auch etwas ganz grundsätzliches nicht, so könntedie erste Frage schon die Erklärung für das ganze Problem sein...also: 1, ist der ULN2803 denn nicht linear? oder kommt es 2, auf die Frequenz des am Eingang anliegenden Signals an? Was ich machen will: Ich habe ein Arduino-Board mit dem Atmega128 drauf, mit welchem ich über die PWM Ausgänge 9, 10, 11 einen DC-Motor ansteuern will...und zwar direkt proportional zur mittleren Ausgangsspannung des PWM-Signals. In meinem Beispiel habe ich einen Motor der eine Spannung von 0-9V braucht, mit welcher ich auch den ULN2803 mittels externen Netzgerät speise. Bedeutet: 0-5V der Board - Ausgangsspannung sollen am Motor 0-9V bedeuten -> linar !! also 2,5V sind 4,5V und so weiter... Nachdem ich nicht weiß ob die Frequenz des PWM-Signals ausschlaggebend ist oder ob die Induktivität des Motors das Signal genügend glättet, hab ich einen Integrator (OP Schaltung) vorgeschaltet... Also ist das Eingangssignal vom ULN2803 nun analog, was aber nichts an dem Ergebnis ändert. Schon bei z.B. 2,5V liegen am Motor schon ca. 7V oder mehr. Am benötigten Motorstrom kann es nicht liegen, der ist deutlich unter 100mA, so ca. 20mA weil unbelastet (zu Testzwecken). Oder arbeitet der ULN2803 erst ab einer bestimmten Stromaufnahme linear. Vielleicht kann ich das Problem mit einer OP-Verstärkerschaltung lösen, an das hab ich auch schon gedacht, aber ich will wissen, ob das nicht einfach mit diesem ULN geht, da ich den schon hab und denke, dass der genau dafür ausgelegt sein müsste. Also wenn jemand weiß was daran faul sein könnte, bitte ich um Hilfe.
> ist der ULN2803 denn nicht linear? Neiiiiiiiiiiiiiiin Das getaktete Signal wird DIREKT mit einem geeigneten Treiber (z.B. der ULN2803) OHNE Glättung, OHNE Integrator usw. auf den Motor gegeben. Max. Frequenz siehe Datenblatt des Treibers, am besten die Frequenz (nach Gehör) ausprobieren.
Danke erstmal, also der ULN2803 verstärkt die Ausgangsspannung des PWM vom Controllerboard nicht lienar....verstanden... Dass der ULN2803 im Zusammenhang mit dem PWM - Ausgang des Arduino Boardes verwendet wird, habe ich nun schon oft gelesen, also nehme ich auch an, dass er mit dieser Frequenz zurechtkommt. Gibt es in diesem Zusammenhang auch Vorschläge, wie man die Ansteuerung des Motors nun linear gestalten kann. Ist der Treiber also dafür einfach ungeeignet, oder kann man ihn am Ausgang entsprechend beschalten, oder gibt es einfach etwas was ich noch nicht beachtet oder verstanden habe? Z.B.: Könnte es sein, dass die Frequenz des PWM tatsächlich zu groß ist und ich durch eine Softwareimplementierung eines anderen Ausgangs und einer geringerne Frequenz Linearität erhalten kann? Bin für alle Antworten offen...je ausführlicher und verständlicher desto besser...danke
Lineare Ansteuerung eines Gleichstrommotors ist Unsinn. Dazu aber bitte selbst informieren.
Linere Ansteuerung eines Gleichstrommotors ist kein Unsinn, weil das genau das ist was ich machen will. Wenn du mir damit sagen willst, dass ein Gleichstrommotor keine lineare Kennlinie hat, dann danke ich für den Hinweis. Das gilt aber hauptsächlich für die Anlaufdrehzahl und wenn der Motor in den Sättigungsbereich kommt. Im mittleren Drehzahlbereich müsste der Motor annähernd linear laufen. Es geht nur darum, dass der Motor nicht schon bei einer mittleren PWM-Spannung von 2,5V fast die ganze Spannung der externen Motorversorung anliegen hat. Also nur um die geschaltene Spannung und die dürfte ja eigentlich nicht von der Motorkennlinie abhängen. Etwaige Nichtlinearitäten dazwischen, kann ich mit modifizieren der PWM-Werte ausgleichen. Aber ich will halt auch nahezu den ganzen Range der PWM-Werte auch nutzen können. Wenn deine Aussage etwas anderes meint, habe ich es leider nicht verstanden.
Du solltest für die von Dir geplante analoge Ansteuerung aber dann nicht ein Relais-Treiber-Transistorarray einsetzen. Vielleicht eher eine Audio-Endstufe, auf volle "DC" Kopplung achten. Also auch kein Ausgangskondensator.
Danke für den Beitrag... Hab mir gedacht ich kann mirs leichter machen...
Hallo frozen, unglücklicherweise hast Du nicht verstanden, was PWM heist. Puls Weiten Modulation. Die Frequenz des PWM-Signales ist konstant. Die Einschalt (Puls-) zeit wird z. B. verkürtzt, während die Ausschalt (Pause-) zeit verlängert wird, als Resultat sinkt die RMS-Spannung ab und hinter einem Integrator kann man eine sinkende Spannung messen. Der Vorschlag von Bensch, das Transistor-Array DIREKT anzusteuern, war richtig, weil der DC-Motor selber durch seine mechanische Trägheit integrativ wirkt (der Rotor kann nicht im Takt von einigen kHz hoppeln). De ULN ist als Darlington auf Verstärkung (ca. 1000) ausgelegt und ist daher nicht linear. Mal abgesehen davon, dass der kleine Chip maximal 1,43W abkann. Also: µC -> UN2803 -> DC-Motor und Klemme 10 auf +Vss (Motor-Versorgung)!
