Forum: FPGA, VHDL & Co. PhysDesignRules:372 (CE pin)
von Hannes Pauli (Gast)
Hallo FPGA Gemeinde,
was mich dringend interessieren würde, und wonach ich schon seit Wochen
google quäle ist diese Warnmeldung, die ich vom FPGA Designertool ISE
9.1 reinbekomme:
PhysDesignRules:372 - Gated clock. Clock net DinCounter3/sislCp is
sourced by a combinatorial pin. This is not good design practice. Use
the CE pin to control the loading of data into the flip-flop.
Es handelt sich dabei um mein Count Puls Signal (sislCp) dieser wird zur
'1', wenn mein Counter um eins höher oder kleiner wird. Meine Frage an
dieser Stelle wäre jetzt was diese CE pin ist, das ich verweden soll?
von Gast (Gast)
CE ist clock enable
siehe hier: Taktung FPGA/CPLD
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Du verwendest ein kombinatorisch erzeugtes Signal als Takt. Die Meldung
will dir sagen dass du das Signal stattdessen an Clock Enable
anschließen sollst. Siehe Taktung FPGA/CPLD.
Problem verstanden und behoben.
euch Beiden
vielen Dank fehlt da :D
leider kann man hier nicht editieren, also nochmal:
vielen Danke, euch Beiden
Wenn man sich anmeldet schon.
