Hallo Zusammen, welche Pins auf einem Atmeg128 brauche ich unbedingt um über die Com Port eines PC zu kommunizieren. Ich habe einen Stecker auf dem Board mit folgende Pins: \RES, SCK, TXD1, RXD1 und GND reicht es oder brauche ich noch zuzätlichen PINS. Danke im Voraus. Manuell
Manuell25 wrote: > Ich habe einen Stecker auf dem Board mit folgende Pins: \RES, SCK, TXD1, > RXD1 und GND reicht es oder brauche ich noch zuzätlichen PINS. Das ist wohl der ISP Programmierstecker für den Atmega128. Du kannst TXD1/RXD1 für UART benutzen, musst aber die M103C-Fuse löschen, weil sonst nur eine UART vorhanden ist. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Besonderheiten_bei_ATmega64_.2F_ATmega128 ADD: Und einen TTL <-> RS232 Pegelwandler brauchst du noch.
