IQ - Demodulator
Gast #773358
ich möchte mit Hilfe eines FGPAs einen IQ-Demodulator bauen. Dabei soll
ein auf eine Zwischenfrequenz heruntergemischtes Bandpasssignal
abgetastet werden. Nach dieser Abtastung erfolgt eine Mischung mit
-Sinus und Cosinus. Frequenz des Mischers soll gleich der Frequenz der
Zwischenfrequenz sein. Nach dieser Mischung habe ich einen Realteil und
ein Imaginärteil. Anschließend möchte ich den Realteil und den
Imaginärteil zu dem komplexen Signal addieren. Nun meine Frage, wie kann
ich technisch die Phasenverschiebung der imaginären Einheit (90°) mit
Hilfe des FPGAs realisieren?
Danke für die Hilfe.
Ist die Frage auf die zu modulierenden Träger bezogen?
Ich gehe mal davon aus....
Habe keine Erfahrung mit FPGAs aber mathematisch bekommt man aus einem
Sinus einen Cosinus durch Ableiten (differenzieren). Es gibt zum
Beispiel Differenzierverstärker, die man mit OPs aufbauen kann.
Vielleicht ist das eine umsetzbare Idee für dich.
(Firma: Embedded Microtec)
Ich würde dir empfehlen, dass du dir eine Sinustabelle in einem Ram (bei
Xilinx z.B. Blockram) ablegst. Nachdem du in Hardware wirklich parallel
Aufgaben erledigen kannst, machst du dir zwei Zähler, die die
Sinustabelle durchlaufen. Der erste fängt bei am Beginn der Tabelle an
und der zweite wird mit einem Offset initialisiert, sodass er quasi um
90° phasenverschoben die Tabelle durchläuft. Damit hast du mit relativ
wenig Logikaufwand einen genauen Sinus und Cosinus erzeugt.
Falls du einen Xilinx FPGA verwendest, kannst du jetzt noch die zwei
Multiplizierer verwenden um dein Signal herunterzumischen.
mfg
Andreas
Einen Sinus und Cosinus zum Runtermischen kann man noch mit DDS oder
Cordic erzeugen, aber die zweite Phasenverschiebung muß das ganze
Niederfrequenzband erfassen, das ist aufwendiger.
Für das Sprachfrequenzband von 300 Hz bis 3 kHz  ist ein spezielles
FIR-Filter mit ca. 40-80 Taps nötig, wenn ich das recht gelesen habe.
In einem AVR ist das nicht zu machen, die Application Note von Atmel
geht bis max.8 Stufen . Ein ARM könnte das eher schaffen, und ein FPGA
sowieso.
ok, wenn man danach sucht finden sich auch IIR-Hilbert-Filter:
http://www.mathworks.com/products/filterdesign/demos.html?file=/products/demos/shipping/filterdesign/iirallpassdemo.html
"...A quasi linear-phase IIR Hilbert filter ... using only 10 MPIS
compared to 133 MPIS for an FIR equivalent..." (was sind Mega-PIS?), hat
also Vorteile.
Für solche Fragen scheint "DSP-related" ein gutes Forum zu sein
http://www.dsprelated.com/showmessage/21946/1.php
"Hilbert IIR filter implementation"
Steht im Text beschrieben:
multiplications ... per input sample
DSP-related ist in dem Fall nur ein "Konservendosenhändler". Das
eigentliche Diskussionsforum ist die Usenetgruppe comp.dsp.
Ich habe nochmal weitergegoogled und noch das gefunden:
http://yehar.com/ViewHome.pl?page=dsp/
(ein älterer Link zum selben Autor Olli Niemitalo funktioniert nicht
mehr)
90 degree phase difference allpass pair
This is probably the most efficient structure for a Hilbert transform.
Actually, it's not a Hilbert transform, but two all-pass IIR filters
whose phase difference is approximately 90 degrees over a range of
frequencies symmetric around Nyquist/2.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
