Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsprob. Kfz-Kontrollleuchte
Autor: Robert Budde (Gast)
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem: Ich hab ne Kontrollleuchte (im Kfz) gegen
12V (massegeschaltet). Nun habe ich anstelle der Glühbirne 1,2W eine LED
drin. Das Problem ist, das Steuergerät, was diese Lampe ansteuert, macht
im Zustand "Aus" nicht ganz zu, sondern es fallen zwischen 12V und dem
Ausgang noch ca. 8V an. Diese Restspannung reicht, um die LED trotzdem
leuchten zu lassen (halt auch im Zustand "Aus". Hatte das ganze duch
Widerstände von der Steuerleitung nach 12V gebessert, aber im Dunkeln
sieht man die LED immer noch leuchten. Hatte nun versucht eine Z-Diode
in Reihe zu schalten, aber dann glimmt die LED im Zustand "Ein" nur
noch, da dann ja nur noch ca. 4V abfallen. Habe leider auf dem
Vorwiderstand der LED keinerlei Einfluß, so dass ich dadurch das Problem
lösen könnte.
Gesucht wird nun eine einfach zu verdrahtende Lösung.
Vielen Dank!
Robert
Autor: Holger (Gast)
Ich fürchte, die gibt's nicht. Zumindest dann nicht, wenn die 8V
Restspannung stabil sind. Ansonsten könnte man versuchen, sie mit einer
zusätzlichen Last "in die Knie zu zwingen". Nicht elegant, aber
vielleicht machbar.
Autor: Marcus (Gast)
das Problem ist sicherlich, daß die Restspannung dadurch entsteht, daß
keine adäquate Last da ist. Die Glühlampe für 12V würde bei 8V auch
noch recht fröhlich leuchten. Eine 1,2W Glühlampe verbraucht bei 12V
genau 100mA. Ein 120R Widerstand wird also genau diese 100 mA ziehen.
Er sollte natürlich ausreichend belastbar sein. Wahrscheinlich reicht
aber
schon ein kleinerer Strom. Einfach mal mit 470R und 240R versuchen.
Gruß, Marcus
