Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED blinken lassen
von maddin (Gast)
Braucht man dazu einen Mikrocontroller? Oder geht das auch mit einer
Schaltung
von jack (Gast)
>Schaltung
Na, mit dem berühmten 555.
von Matthias S. (da_user)
Oder ner astabilen Kippstufe
von Tom (Gast)
Ist der 555 nicht eine astabile Kippstufe?
Meistverkaufter IC der Welt übrigens.
von Michael (Gast)
...aber wenn du unbedingt einen uC haben willst, damit geht es
natuerlich auch...
von Jonas G. (jonny)
es gibt auch leds die können das von haus aus^^
von Andreas B. (Gast)
google: 555 blinker -> 1.Eintrag ;-)
von maddin (Gast)
Ok danke leute ich mach mich dann mal an die arbeit
von Michael (Gast)
es geht auch mit nem Schalter, da muss nur jemand die ganze Zeit neben
der Schaltung sitzen, und hin- und herschalten :-)))
von Christian B. (casandro)
Wenn Du nur einen Zyklus brauchst, kannst Du auch die LED mit einem
höheren als dem Maximalstrom betreiben. Dann brennt sie nach einer Weile
durch.
von Daniel B. (und3rt4ker)
ich zähle mindestens 5 sinnlose Beiträge, meiner nicht mitgezählt ;-P
Mfg
und3rt4ker
von Michael (Gast)
alternativ kann man die LED auch an 1-2 Hz Wechselspannung
anschliessen....
6 stück.....**g**
von Paul Baumann (Gast)
Es gibt sog. Blink-LED zu kaufen. Da brauchst Du nur einen Vorwiderstand
und das war es. Wenn Du mehrere LED blinken lassen willst, kannst Du
"normale" LED mit so einer Blink_LED in Reihe schalten. Natürlich haben
die dann alle die gleiche Blinkfrequenz.
MfG Paul
