Hi, ich möchte mit einem atmega32 einen Servo ansteuern. Aus Bequemlichkeit habe ich alle 3 Anschlüsse an den Mikrocontroller gelötet (a.0 a.1 a.2) Porta.2 ist der Port für das Steuersignal. Das ist mein Bascom Basic Code: Config Porta.1 = Output Config Porta.0 = Output Porta.1 = 1 Porta.0 = 0 Config Servos = 2 , Servo1 = Porta.2 , Reload = 10 Enable Interrupts Servo(1) = 150 Waitms 1000 Ich habe keinen externen Quarz an den Controller angeschlossen. Leider funktioniert das nicht. Woran kann das liegen? Vielen Dank, Marcel
Macel wrote: > Hi, > > ich möchte mit einem atmega32 einen Servo ansteuern. > Aus Bequemlichkeit habe ich alle 3 Anschlüsse an den Mikrocontroller > gelötet (a.0 a.1 a.2) Au weh. Und du denkst ernsthaft, so ein Portausgang kann den Strom für einen Servomotor liefern. > Leider funktioniert das nicht. > Woran kann das liegen? Programm hab ich mir gar nicht angesehen. Mach erst mal die Hardware richtig.
Ups! Daran habe ich nicht gedacht. Dann werde ich die Leitungen noch mal direkt an die Stromquelle anschließen. Danke.
Hi, ich hab zwar keine Ahnung von Bascom, aber hast du denn nirgendwo pwm benutzt? eine Periode sollte etwa 20-22ms lang sein. Duty-cycle wie du willst. Mfg und3rt4ker
Daniel Bauer wrote: > Hi, > ich hab zwar keine Ahnung von Bascom, :-) Bascom hat fertige Servo-Ansteuerungs Module. > benutzt? eine Periode sollte etwa 20-22ms lang sein. Duty-cycle wie du > willst. Darüber muss man nichts wissen, wenn man Bascom benutzt.
Hm, ich glaube ich werde niemals in Bascom programmieren, aber danke für die Info, Karl Heinz! Wahrscheinlich werd ich mir mal den Funktionsumfang von Bascom angucken um zu sehn, was mir entgeht. ;-)avr-gcc kann das nicht, oder? Mfg und3rt4ker
>Wahrscheinlich werd ich mir mal den Funktionsumfang >von Bascom angucken um zu sehn, was mir entgeht. ;-)avr-gcc kann das >nicht, oder? Meiner kann es... Allerdings habe ich die Funktion selber programmiert und kann den Timer auch noch für andere Sachen benutzen (wie das Einlesen eines PWM-Signals und der Generierung von Blinkimpulsen).
allerdings habe ich meine routine auch selber programmiert. mein servo läuft pro steuerimpuls mit 1 grad genauigkeit. habe es auch schon mit basocm auf 0,5 grad gehabt. ist aber verschwendung für eine daten erfassung mit ir oder ultraschall. geht sehr schön in bascom. ist sehr übersichtlich und man sieht auch die einzelheiten, die sogar besser erkennbar sind als in winavr-c.
>ist sehr übersichtlich und man sieht auch die einzelheiten, die sogar >besser erkennbar sind als in winavr-c. Wo sieht man welche Einzelheiten? Im Programm? Beim Servo? Bei den Großbuchstaben?
