Daten auf EEPROM speichern. Welches verfahren?
OP #774319
sicher gibt's unter Euch EEPROM-Profis....
Ich habe eine Frage:
Wie speichert man am besten die Daten auf EEPROMs,
Codiert oder reicht es eine einfache Checksumme?
Momentan arbeite ich mit einer Applikation, die die Daten
einfach auf den EEPROM speichert, so wie sie sind. Aber was ist wenn die
Daten falsch gelesen werden?
Deswegen frage ich mich nun wie machen das die Profis?
Es gibt eine Menge Verfahren, aber welches wird normalerweise benutzt?
Viele Grüße
Julius
Gast #774335
Naja, das einfachste wäre zunächst, nach dem Schreiben die Daten wieder
lesen und dann zu vergleichen. Dann weisst du sofort, ob die Daten
korrekt im EEPROM gelandet sind.
Ansonnsten mal nach Fehlererkennung/-korrektur suchen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #774395
Das ist bei neuen EEPROMs relativ sicher, bei ausgelutschten verfallen
jedoch die Daten über einen gewissen Zeitraum, so daß das Lesen "alter"
Daten mitunter nicht das ergibt, was man erwartet. Hier hilft nur eine
echte Fehlererkennung. Ob der Fehler dann noch korrigierbar ist, hängt
von der Datenzerstörung und dem Programmieraufwand ab.
