Hallo ich verwende einen Mega644 und will am ADC mehrere Messungen durchführen. der ADC ist im freerunn Modus. wenn ich nun "AREF, Internal Vref turned off" auswähle dann sinkt die Spannung am AREF Pin auf 3,7V und meine Ergebnisse stimmen nicht mehr. wenn ich "AVCC with external capacitor at AREF pin" auswähle stimmen meine Ergebnisse wieder. ich habe AREF mit 10k an 5V und mit einem 100n auf GND. warum kann ich dann nicht AREF als Referenzspannung auswählen?
Vref brauch schon ein bischen Strom - versuch's einmal mit 10 Ohm statt 10 kOhm
Hi Datenblatt: 'RREF Reference Input Resistance 32 kΩ' Ergibt mit 10k 3,8V. Du hast also richtig gemessen. Zur Entkopplung reichen normalerweise 10..100 Ohm. Oder eine (niederohmige) Drossel benutzen. MfG Spess
@ Mike (Gast) >ich habe AREF mit 10k an 5V und mit einem 100n auf GND. Ist Unsinn. >warum kann ich dann nicht AREF als Referenzspannung auswählen? Wozu? Man kann AVcc als Referenz auswählen OHNE extern eine Spannung an AREF einzuspeisen. In den meisten Fällen kommt dort nur ein 100nF Kondensator dran und sonst NICHTS! MFG Falk
und auch die Verbindung ARef - VCC auftrennen. Wenn du AREF=AVCC haben möchtest dann stelle den ADC intern richtig ein. Überlege mal was passiert wenn du aus versehen den ADC mit interner AREF von zb. 2.56V betreibst und der AREF Pin ist an VCC=5V angeschlossen ? Gruß Hagen
@ Hagen Re (hagen)
Das war der Widerstand.
Falk
Das ist mir schon klar. Aber es ist eben auch oft so das "Widerstand weglassen" heist das man den rausnimmt und überbrückt, quasi auf 0 Ohm. In den Vorgängerpostings wurde richtig geantwortet aber auch nicht erklärt was passiert wenn man es anders macht. Also danke für deine lehrmeisterliche Korrektur eines offensichtlichen Sachverhaltes ;) Gruß Hagen
