ich stelle die Frage (ale Elektrolaie) Es gibt die beiden Varianten des Generators: gelb pink od. weiß grün gelb pink od. weiß grün | | | | | | | | | | | | | --- | | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | | --- | | | | | | | | | | | | | ---------- | ----------o | | | | | | | | --- | | | | | | | | | | | | | | --- | | | | | | | | ----------o | | | | ----- ----- --- --- - - Masse Masse Die rechte Variante der LiMa ist in meinem Quzad verbaut. Ich habe verschiedene Generatoren, teilweise mit Regler nachgekauft und habe leider immer die Linke erhalten. Daher diese Fragen: 1. Wenn ich von der rechten Variante auf die Linke wechseln möchte, reicht es dann aus, wenn ich den linken Generator und den passenden Regler austausche ? 2. Ich habe inzwischen 4 Regler rumliegen. Alle sehen äußerlich gleich aus. Wie kann ich die Regler unterscheiden, ob sie für die linke oder die rechte Variante geeignet sind ?
