Hallo, ich werde aus dem Datenblatt des MAX4194 nicht schlau :-( http://www.farnell.com/datasheets/97599.pdf Ich möchte den Instrumentenverstärker einsetzen, um die Spannung über einem PTC100 zu messen (Auswertung per Mikrocontroller). Die Verstärkung sollte über einen Widerstand einstellbar sein, damit ich die benötigten G=25,5 möglichst genau einstellen kann. Ich brauche eine verstärkte Ausgangsspannung (Im Bereich 0...+5V), die proportional zur Spannung des PT100 ist. Nutze dabei ein Vierleiter-System und schicke 1mA Konstantstrom (LM334) durch den PT100. Allerdings verstehe ich den Einfluss des REF-Pins nicht. Muss man an diesen Pin nun 2,5V anlegen oder kann man ihn offen lassen bzw auf MAsse ziehen? So wie ich das verstehe, kann man da 2,5V anlegen um einen Grundoffset von 2,5V zu erhalten, um den die Spannung dann schwankt (sofern die Differenz der Eingangsspannungen negativ wird. Das will ich aber nicht. Ich brauche keinen OFfset, bzw. möchte einen von 0V haben... Vielleicht ist die Frage sehr einfach zu beantworten (ich hoffe es ^_^), aber ich komme da einfach nicht weiter. Alternativ bin ich natürlich auch für andere Operationsverstärker offen, die sich sehr gut zur Auswertung von PT100s im Vierleitersystem eignen... Vielen Dank schonmal für die Hilfe!!!
Nach dem Bild 2 und dem Text in: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1069 kann man den auf GND legen.
Hallo, schau doch mal in diese Application-Note: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3450 Ganz unten findest du ein Beispiel für dein Vorhaben. Gruß Udo
Super! Dankeschön! Das Maxim AppNotes zur Verfügung stellt hatte ich gar nicht bedacht...
