Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI Treiber und regedit
von P. D. (Gast)
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit dem FTDI FT232R.
Habe ein Gerät mit nem LPC2119. Dieser µC kommuniziert über den FT232R
mit meiner PC Software.
Läuft alles wunderbar.
Bis ich dann mein USB Kabel am PC mal in einen anderen Steckplatz
gesteckt habe. Schon musste ich für diesen Steckplatz die FTDI Treiber
neu installieren. Hab es zu Testzwecken dann gleich mal in einen 3ten
Steckplatz gesteckt und da war es das selbe.
In meiner regedit von Windows XP steht jetzt also 3 mal der
Treibereintrag drin. Einmal mit COM13(erster Eintag), COM4(2ter Eintrag)
und COM6(3ter Eintrag).
Jetzt hab ich das Problem das meine PC Software wenn sie auf
Treibersuche ist gleich beim ersten regedit Eintrag anhält und sagt ich
hab dein Treiber gefunden... hier bitte an COM13. Könnte ja aber sein er
ist grad an COM 4 eingsteckt. Also läuft die Kommunikation nicht.
In meiner PC Software suche ich in der regedit nach VID und PID zur
Erkennung der Treiber. Eine anderen Wert in der regedit zu Ermittlung an
welchem COM Port das USB Kabel jetzt tatsächlich hängt finde ich nicht.
Habe es mit den VCP und D2XX Treibern versucht. Jedesmal das selbe
Problem.
Übersehe ich da vieleicht irgendwo ne kleine Einstellung? Möglicherweise
auch in diesem MProg Programm?
Vieleicht weiß jemand Rat oder hat/hatte das selbe Problem.
Danke
peter
Der FT232R verfügt doch über ein internes EEPROM, in dem eine
Seriennummer abgelegt ist/werden kann. Die ist dafür da, daß eben
nicht der Treiber erneut installiert werden muss, wenn der FT232R mit
einem anderen USB-Port des PCs verbunden wird.
Bei den älteren FT232-Varianten musste dieses EEPROM noch extern
angeschlossen werden.
Von daher ist das geschilderte Verhalten merkwürdig.
von P. D. (Gast)
Danke schonmal.
Dass heisst installier die Treiber einmal, vergeb mit MProg ne
Seriennummer für den Chip und dann rennt die Sache?
Im Prinzip ja.
Allerdings sollte -so stehts im Datenblatt- der Baustein von vornherein
mit einer eindeutigen Seriennummer daherkommen:
2.1 Device Enhancements and Key Features
Preprogrammed EEPROM
The FT232R is supplied with its internal EEPROM preprogrammes with
a serial number which is unique to each individual device.
This, in most cases, will remove the need to program the device EEPROM.
von P. D. (Gast)
Aha.
Diese Einzigartige Seriennummer die jeder Chip hat kann ich aber
überschreiben? Oder ist die fest eingebrannt, und ich kann in dem MProg
nur eine zusätzliche Seriennummer vergeben?
Ich hab hier nämlich an die 100 Chips rumliegen, und wenn da jeder die
gleiche Seriennummer hätte wäre es ja ideal. sonst müsste ich ja für
jeden Chip die Treiber neu intallieren.
von Christian R. (supachris)
Peter Diemer wrote:
> Aha.
Das wäre Unsinn. Was passiert, wenn du mal 2 von denen ansteckt? Gleiche
VID, gleiche PID, gleiche Seriennummer? Na, was wird wohl Windows damit
anstellen?
Sinnvoll ist, immer eine andere Seriennummer zu vergeben, nur so kann
Windows die Teile auseinander halten.
von ecslowhand (Gast)
Die FTDI232R haben alle eine unterschiedliche Seriennummer:
"A unique number (the FTDIChip-ID™) is burnt into the device during
manufacture and is readable over USB, thus forming the basis of a
security dongle which can be used to protect customer application
software from being copied."
Du kannst aber eine zusätzliche SN mit MProg eingeben.
LG EC
von P. D. (Gast)
Das heisst dann aber ich müsste bei 100 Chip auch 100 mal den Treiber
installieren?
von ??? (Gast)
wenn man Zusätzlich eine eigene sn vergeben kann, dann kann diese ja
auch immer gleich sein...
von P. D. (Gast)
OK Danke soweit mal.
Werd mich da jetzt mal ransetzen.
Warum sind die VCP und D2XX Treiber vollkommen indentisch? Wenn man sie
bei FTDI runterladen will kommen die Downloads sogar über den selben
link.
von Falk B. (falk)
@ Peter Diemer (pdiemer)
>installieren?
NEIN! Eben NICHT! Warum heisst das wohl SERIENNUMMER?
Lies mal deinen IC mit MPROG aus und schau rein. Vielleicht fehlt die
Nummer weil du sie irgendwann mal aus Versehen überschrieben hast.
MFg
Falk
von Tobias (Gast)
Hmmm... ich hab schon ziemlich viel mit USB gebastelt, und hab das
Gefühl, hier wird was verwechselt...
Bei Anschluss eines Geräts an einen neuen USB-Port muss der Treiber
immer neu installiert werden
Alle 100 Geräte sollten unbedingt verschiedenen Seriennummern haben
(aber natürlich gleiche VID und PID), damit man auch mehrere
gleichzeitig anschliessen kann. Am besten von MProg automatisch erzeugen
lassen.
Die FTDIChip-ID™ hat rein gar nichts mit den USB-Identifiern zu tun.
Diese ist eindeutig und unveränderbar, wird aber nicht zur
Identifizierung (USB-Enumeration) herangezogen.
Über einen Registry-Eintrag (steht irgendwo in der FTDI-Doku) kann man
verhindern, dass für Geräte mit einer bekannten PID & VID (wo der
Treiber für diesen USB-Port schonmal installiert wurde) der Treiber
jedesmal erneut installiert werden muss. Die Seriennummer wird in diesem
Fall also ignoriert. Ist bei Massenfertigung sehr hilfreich.
Also ich muss bei mir (Win XP, FT232R) nicht jedes mal neu Installieren
wenn ich den an einen anderen USB Port anstecke. habe keine Registry
Werte geändert und sonst auch nix.
von Fasti (Gast)
Hallo!
@ Christian R.:
Was dann bei dir anders ist, müsste man anschauen aber grundsätzlich hat
Tobias in allen Punkten Recht.
Beschäftige mich auch schon länger mit den Teilen. Die Doku hierzu ist
eigentlich recht gut gemacht allerdings findet man sie nicht auf anhieb.
AN232B-10 Advanced Driver Options sollte viele Fragen beantorten und
wer's noch tiefer braucht: D2XX Programmers Guide. Steht alles drin.
Grüße
Fasti
