Hallo zusammen, ich erzeuge mit einem Mega8 per PWM eine Sprachausgabe. Zum Test habe ich einfach einen alten PC-Speaker drangehängt und das ganze funktioniert hervoragend (Ulrich Radig sei Dank :))..nur sehr leise. Jetzt möchte ich das ganze irgendwie lauter bekommen und einen Mikrolautsprecher (wie z.B. einen von diesen hier http://www.digisound.de/product_microspeakers.htm) verwenden. Was muss ich bei der Wahl des Lautsprechers beachten ? Welche Verstärkerschaltung kann ich verwenden, bzw. gibt es hierfür fertige ICs die mit diesen kleinen Lautsprechern eine Ausgabe in Zimmerlautstärke ermöglichen ? Ich habe in meiner Schaltung 3,3 V zur Verfügung, reicht das aus ? Viele Grüße, Tobias
@ t.b.d. Vielen Dank erstmal. Kannst Du mir vielleicht einen bestimmten empfehlen ? Ich habe zwar auf der TI Seite einige gefunden, aber keinen den ich auch bei Reichelt, Conrad oder Farnell bekomme. Was muss ich denn alles genau beachten ? Was genau bedeutet die Eingangsimpedanz und wie gross/klein muss die sein wenn ich den Mega8 anschließe. Was muss ich dann bei der Wahl der Lautsprecher beachten ? Ich denke die Leistung muss größer sein, als die des Verstärkers ?
