Hallo , ich habe folgendes Problem.Ich empfange über die PPI Schnittstelle mit 50 MHz 16 bit ohne Frame von einem FPGA (Altera Cyclon3 IO CMOS 3.3 V). Über DMA werden die Daten ins RAM geschrieben und über einen TIMER (PWM) werden die Takte vom PPI-Clock gezählt und danach ausgewertet. Ich habe jetzt das Problem das der High Pegel vom FPGA am PORT G (7 bis 15) auf ca. 0.5V runter gezogen wird. die ersten acht Bit (Port G 0 bis 7) funktionieren einwandfrei. Ich habe das PPI- Controll -Register auf 16 Bit gesetzt auch das Funktion Enable Register habe ich auch entsprechend gesetzt: *pPORT_MUX =0x0000; ssync(); *pPORTG_FER = 0xFFFF; // Funktion Enable Register (Datenleitung 0 bis 15) ssync(); *pPORTF_FER |= 0x8000; // Funktion Enable Register (PPI Clock ) Ich sitzt jetzt schon zwei Tage davor und weiß nicht was ich falsch mache. Stefan G.
Hi, wenn ich mich recht entsinne musst du beim BF537 die PPI-Pins auch manuell auf Eingang schalten. Werde spaeter mal in meinem Code nachsehen. Sebastian
Schau dir mal http://blackfin.uclinux.org/gf/project/linux-kernel/scmsvn/?action=browse&path=%2F%2Acheckout%2A%2Ftags%2F2007R1.1-RC3%2Fdrivers%2Fchar%2Fbfin_ppi.c&revision=3585 an, insb. die Funktion setup_gpio_for_PPI. Hilft das? Sebastian
Habe den Fehler gefunden, zur Zeit teste ich noch alles mit dem Entwicklungsboard EZ- KIT Lite von Analog Device, auf diesem Board ist die RTS-Leitung von der RS232 Schnittstelle mit der PPI über einen Jumper verbunden. Eigentlich sollte die Default- Einstellung so sein,dass die Verbindung unterbrochen ist,aber wie sollte es anders sein, die RTS -Leitung hatte eine Verbindung mit der PPI. Über die UART sende ich Daten vom PC ins Board und habe mir über diesen Weg eine Fremdspannung auf die Leitung gelegt. PS. Ich habe bei zwei weiteren ganz neuen Boards die Jumper-Einstellung kontrolliert, sie sind alle nicht richtig gesetzt (Stimmt nicht mit der Default- Einstellung laut Datenblatt überein ). Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Stefan
