Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega8 Fuses für etx. 12 MHz Quarz
von Orikson (Gast)
ich versuche hier grad verzweifelt bei einem Mega8 die Fuses zu setzen,
dass der mit 12 MHz läuft. Habe mitlerweile aber schon 5 Stück
geschrottet, und weiß aber nicht warum!
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, muss ich für einen externen
Quarz mit 2 Kondensatoren (Keramik, je 22p) die CKSEL0, 1, 2 und 3
setzten sowie SUT1 und evtl. CKOPT, wenn die Schaltung
störungsempfindlich ist. Aber sobald ich alle CKSEL setze kann ich den
AVR nicht mehr ansprechen. Wenn ich zusätzlich nich SUT oder CKOPT setzt
ändert das daran auch nix.
Ich stecke den Mega8 zum programieren in eine Schaltung mit extern 4 MHz
Quarz + Kondis. Dabei spiele ich zuerst die Firmware auf und setzt dann
die Fuses. Danach kommt der Mega in die eigentliche Schaltung (die keine
IPS Schnittstelle hat), läuft da aber nicht...
Wie muss ich also die Fuses setzen? Ich nutze PonyProg und ein STK200
Adapter von rumli.de.
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
CKOPT = 0 [v]
CKSEL3 = 1 [ ]
CKSEL2 = 1 [ ]
CKSEL1 = 1 [ ]
CKSEL0 = 1 [ ]
Eventuell mal die Kondensatoren verändern. (10pF oder ganz raus)
Was bedeutet: "Wenn ich zusätzlich nicht SUT oder CKOPT setze
ändert das daran auch nix."?
Den Satz verstehe ich nicht, weil zweifach verneint.
von Jan der Xte (Gast)
Was heißt "geschrottet"? "Kondies"? Können wir diesen
Kindergarten-Street-Slang mal lassen und uns halbwegs präzise
ausdrücken? Laufen die AVRs noch in dem 4 MHz Programmierboard, oder
laufen sie schon da nicht? Sind die Lastkondensatoren für den Quarz
richtig berechnet oder einfach mal 22pF auf Verdacht genommen?
Ansonsten würde ich mich mal um eine qualitätvoller Programmierhardware
bemühen. Bei dem AVR-Verbrauch lohnt sich bald ein Dragon. Na ja, und
PonyProg ... Schön bunt, aber der Gaul gehört zum Abdecker und Seife
raus gemacht.
von Orikson (Gast)
Sorry, da war das "nicht" zu viel. Sollte soviel heißen, dass es nichts
gebracht hat, die SUT oder CKOPT - Fuse zu setzen. Was meinst du mit dem
[v] hinter dem CKOPT?
Die Keramikkondensatoren habe ich mit 22pF gewählt, da die zu der
Schaltung für die 4 MHz passen (sollten), in der Schaltung mit 12 MHz
sind statt dessen 15pF Keramikkondensatoren verbaut (war eine fertige
Schaltung, die ich nur nachgebaut habe).
Die AVR's führen weder im 4 MHz Programierboard noch in der 12 MHz
Schaltung das Program aus. Auch wenn ich den 4 MHz Quarz durch einen mit
12 MHz ersetzte oder ganz rauslasse ändert sich nichts daran. Ich kann
auch weder über PonyProg (Alternativen?) noch AVRDude auslesen, mit
neuem Code beschreiben, Löschen (Erase) oder die Fuses lesen und neu
setzen. Bin schon dabei mir einen USB Programmer zu bauen:
http://www.mechaos.de/avr_progusb.php Der Dragon sieht aber auch sehr
interessant aus ;-P
Habe mitlerweile mal einen funktionierenden AVR mit folgendem Code
bespielt *duck*:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB = (1<<PB1);          // PB1 an PORTB als Ausgang setzen
  while(1)
    PORTB ^= (1 << PB1);
    _delay_ms(3);
Den Pin PB1 hab ich dann an Pin 9 von einem "defekten" Mega8 gehängt.
Dieser hat dann wieder angefangen, sein Programm auszuführen - hat ca. 4
- 5 Sekunden gebraucht, bis er es startet - aber ich konnte ihn trotzdem
nicht über PonyProg oder AVRDude ansprechen. Ist die entstandene
Frequenz einfach nicht stabil genug oder zu schnell? Der funktionierende
AVR läuft mit den internen 1 MHz.
von Martin K. (spyro07)
Zum Fusebits einstellen finde ich die Seite gut hier:
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
von Analog (Gast)
Hat zwar schon einer gesagt, aber denk daran bei Ponyprog Fuse gesetzt
heißt Häckchen raus und umgekehrt. Ckopt - laß mal weg. Schau mal, ob
die Kondies richtig dran sind. 22pF sollte mit 12MHz-Quarzen ok sein,
sonst nimm mal 33pF . Und Ponyprog muss nicht zum Abdecker, sondern die
Sprachfanatiker.
von holger (Gast)
>Ist die entstandene
Ne, zu LANGSAM !
