Hallo Ich habe ein Problem mit einem LM2675-ADJ. Eigentlich soll der von 24V auf 12V Regeln, tut er aber nicht. Die Spannung ist viel u gering, bei etwa 8V. Ich habe die Bauteile mit Switcher Made Simple bestimmt. Ich vermute der Fehler liegt an den Widerstaänden zur einstellung der Ausgangsspannung. Ich habe jetzt 2,49k und 22k genommen, weil Switcher Made Simple das so vorgeschlagen hat. Jetzt hab ich aber im Datenblatt gesehen das R1 zwischen 240 und 1,5k liegen soll. Mein R1 ist also viel zu groß. Leider kann ich aus dem Datenblatt nicht berechnen wie groß ich dann R2 wählen muß, weil ich nicht verstehe was Vref sein soll (Datenblatt Seite 9 und 17). Ich dachte erst Vref ist vielleicht Vin/Vout, aber dann wäre Vref ja rein mathematisch keine Spannung mehr? Kann mir jemand helfen? Hier mal ein Link zum Datenblatt http://cache.national.com/ds/LM/LM2675.pdf
mach doch einfach nen Einstellregler rein. Spannung einstellen und dann die Widerstände ausmessen. Das war´s !!!
Nimm R1=1.21K, 1% und fuer R2=10.7K, 1%, das gibt 11.91V. Der genaue Wert fuer R2 ist 10.79KOhm. Die Berechnung ist ganz einfach wenn Du R1 vorgibst und nach Datenblatt den Wert fuer R2 ausrechnest. (Seite 9) R2 = R1[(Vout/ 1.21) - 1] R2 = 1.21K * ( 12/1.21 - 1) = 10.79Kohm, naeherste 1% Wert ist 10.7K Mit 11.3K stellen sich 12.5V ein. Wenn es genauer sein soll, nimm ein Poti. Gruss, Gerhard
Aber woher kommen die 1,21? Im Datenblatt steht auch nur "where Vref=1,21". Vielleicht ist in meiner Schaltung ja Vref gar nicht 1,21, ich hab ja keine Ahnung was das ist...
Vref ist die Referenzspannung. Nimm an das du 12V haben willst, dann muß der Spannungsteiler so sein, das bei 12V am Ausgang an Vref. genau 1,21V liegen. Und wer nicht rechnen will, nimmt nen Einstellregler.
Nachtrag, bei Spannungen an Vref kleiner oder größer 1,21V versucht der LM das auszugleichen, indem er mehr auf oder zu macht. Alles klar ????
Danke! Habs gerafft. Aber warum wird das im Datenblatt nicht erklärt?
Aus dem gleichen Grund, aus dem auch das Ohm'sche Gesetz nicht erklärt wird. Gewisse Dinge werden als bekannt / selbstverständlich vorausgesetzt.
Hallo, auch wenn der Beitrag schon recht alt ist - ich würde auch gerne mit dem o.g. LM2675-ADJ arbeiten, allerdings finde ich keinen Lieferanten bei dem ich bestellen könnte. Kennt jemand Quellen? Allerdings nicht in SMD-Ausführung. Besten Dank u. Gruß gruser
