Beispielprogramm für den PIC 12F629
Gast #775509
Ich hab ein PICkit2, ein 12F629 und den PICC C-Compiler.
Nun will ich mal ein Beispielprogramm zum laufen bringen. Zum Beispiel
eine LED blinken lassen.
1. Hat Jemand son ein einfaches Demo-Programm?
2. Bei der Header-Datei des PICC C-Compiler steht:
#ifndef  HTC_H
#warning Header file pic12f6x.h included directly. Use #include <htc.h>
instead.
#endif
Was bedeutet das???
3. Hab dann in meinem Programm pic12f6x.h eingebunden, beim Compilieren
kam der Fehler:
Warning [162] C:\Programme\HI-TECH
Software\PICC\LITE\9.60\include\pic12f6x.h; 3.80 #warning: Header file
pic12f6x.h included directly. Use #include <htc.h> instead.
Wieso htc.h????
Sorry, mache das erste mal mit pics rum..
danke für eure hilfe
Hallo Picler,
also
1. Solche Beispiele findest du entweder bei examples in deinem
Compiler-Verzeichnis oder auf der Microchip-Homepage
2. =3. Das bedeutet, das du die Header-Datei direkt eingebunden hast und
du sollst das nicht machen, sondern htc.h einbinden. Die htc.h sucht
sich die richtige Header-Datei aus der Bauteil-Definition deines
Projekts. Mit welchem Compiler arbeitest du eigentlich ? Mach einfach
mal die htc.h auf, dann siehst du lauter abfragen zu den Prozessor-typen
und dann eine zugehörigen include ...
gruß
Compilieren geht.
Will man ein Schalter einlesen und an einem Pin ausgeben. Läuft aber
leider nicht, was mach ich falsch?
#include <pic12f6x.h>
main()
//Init
static bit bitvar;
TRIS3 = 1; //GPIO3 Input
TRIS1 = 0;
    while(1 == 1)               //  Loop Forever
    bitvar = GPIO3;
    GPIO1 = bitvar;
Danke, geht aber noch nicht.
Muss ich  icht auch noch ANSEL Null setzen?
Wenn ich
ANSEL = 0x00;
mache, kommt die Fehlermeldung
undefined identifier "ANSEL"
Wieso das? ANSEL ist doch im header-file definiert.
Der PIC12F629 hat gar kein ANSEL, weil er keinen A/D-Wandler hat.
Kannst Du die LED wenigstens statisch einschalten?
z.B.
#include <htc.h>
main()
//Init
static bit bitvar;
TRIS1 = 0;
    while(1)               //  Loop Forever
    GPIO1 = 1;             // oder =0, je nachdem wie die LED angeschlossen ist
Ich musste natürlich denn Oszi noch auf Intern stellen;-)
Der 12F629 hat ja nur zwei Timer. Ist es damit möglich einerseits eine
Zeit zu messen und andererseits ein PWM zu erzeugen?
Sagen wir ich  hab einen Timer 0.
Wird der Interrupt von Timer 0 ausgelöst mach ich folgendes:
Timer mit X laden
(jedes zweite mal mit 1000-X)
Ausgang Invertieren
Timer Starten
Der Timer hätte dann eine Periode von 1000 und eine Pulsweite von X.
Geht das so?
