Hallo, als externen DAC benutze ich den pcm1794 von TI/BB. Wenn der DAC initialisiert ist, verhält er sich wie erwartet, d.h. bei SDATA=0 liefern die differentiellen I-Ausgänge für beide Kanäle gleiche Werte.(6.2mA) Bei Reset=0 + MUTE=1 sind die Ströme des linken Kanals weiterhin gleich. Der rechte Kanal liefert aber ungleiche Ströme (4.6mA und 5.2mA). Diese Ungleichheit führt dazu, das der folgende Differenzverstärker einen Spannungspuls von etwa 0.7 Volt an den Verstärker liefert und dann natürlich hörbar ist. Meine Frage ist: Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und Lösungen gefunden ? mfG Burghard
