Hi ich brauche recht dringend ein neues LCD-Display in blau und ca. 4x20 Zeichen. Nun finde ich aber keins von der Größe her mehr pssendes Display mehr (maxi Size). Die Frage ist, ob es möglich ist, ein grafisches Display an eine 4-Bit Ansteuerung eines normalen zeilenbasierenden Displays anzuschließen und nur den Quellcode zu ändern. Leider erhält man nur wenig Informationen über den Controler/Chipsatz des Displays: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=NDM0OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=0 Könnt ihr mir sagen, ob 4-Bit Ansteuerung hier möglich ist oder eher davon abzuraten. Ansonsten: Woher bekommt man "Übergroße" LCD Displays für vernünftige Preise? M.f.G. Elektrofreak
Mats Marcus wrote: > Leider erhält man nur wenig Informationen > über den Controler/Chipsatz des Displays: Alles was man wissen muss steht im Datenblatt. > Könnt ihr mir sagen, ob 4-Bit Ansteuerung hier möglich ist oder eher > davon abzuraten. Möglich ja, aber ich rate dir davon ab. Wiso ? Schau mal ins Datenblatt was unter Controller steht...
Tschuldige wenn ich nachfrage aber im Datenblatt finde ich keinen Controller angegeben O.o
Mats Marcus wrote: > Tschuldige wenn ich nachfrage aber im Datenblatt finde ich keinen > Controller angegeben O.o Schau unter "Features"
Ok aber woher kann man recht gut LCD-Displays beziehen bzw. welche grafischen sind recht einfach zu managen und auch nicht teuer?
Wenn du warten kannst: Ab und zu bei Pollin Ansonsten Ebay. Der Rest dürfte dir zu teuer sein.
dass hier vielleicht oder zu klein? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A525;GROUPID=3011;ARTICLE=44924;START=0;SORT=besch;OFFSET=16;SID=26yZCuc6wQARoAAC7xbLw60d660f70eff080a0b0916842fa04353
das ist erst recht zu teuer X-D bei Conrad habe ich noch keine Vernünftigen gefunden, worauf muss ihc bei den Controllern und grafikdisplays achten? Da habe ihc noch nicht gesucht... Bzw. welche Controller können generell 4-Bit Ansteuerung?
Mats Marcus wrote: > bei Conrad habe ich noch keine Vernünftigen gefunden, worauf muss ihc > bei den Controllern und grafikdisplays achten? Kommt drauf an, was du für Anforderungen hast (Auflösung, Farbe usw.) > Bzw. welche Controller können generell 4-Bit Ansteuerung? Sowas gibt es bei Grafikdisplays nicht (mehr).
>> Bzw. welche Controller können generell 4-Bit Ansteuerung? > Sowas gibt es bei Grafikdisplays nicht (mehr). Das problem ist, dass ich nur eine 4-Bit Ansteuerung zu verfügung habe. Somit fällt ein grafisches Display weg :-( Edit: Ich benötige nur 2 Farben, also Textdarstellung und von der Größe her vll ca. 240x128 oder ähnliche
besser gesagt was willste eigentlich machen richtig? beschreib ma dein anliegen ^^
Darstellung von Daten an einem Elektrotroller (Jugend Forscht; vorführung in ca. 10 Tagen, Display durch überspannung gegrillt) Soll daher gut aussehen, aber ins vorhandene Schema passen... Budget ist leider auch nicht mehr so groß
nein, das muss nicht. Grafisch mache ich das "manuell" durch die eigene Definition von charactern (bar chart). Textmodule reichen also aus (jedoch in blau :P )
Hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A523;GROUPID=3009;ARTICLE=44903;START=0;SORT=besch;OFFSET=16;SID=26yZCuc6wQARoAAC7xbLw60d660f70eff080a0b0916842fa04353 Die können 4 Bit
Durch das vorhandensein von Bohrlöchern von einem 4x20er Dilsplay in übergröße wollte ich dann schon eigendlich wieder dieses Display verwenden, jedoch konnte ich dieses nirgends mehr finden, nur bei EBay in China (und da haben die jetzt erst mal 1 Woche Feiertage oder so)
Tja wird schwer zu finden sein. hm hier noch was http://at.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500001+1000131&Ntk=gensearch_002&Ntt=display+blau&Ntx=
da wird es wohl auf ne reicheltgeschichte hinauslaufen, ansonsten bin ich froh über jede Anregung. Ich schau auch mal im Markt vorbei...
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A5212;GROUPID=3006;ARTICLE=53942;START=0;SORT=besch;OFFSET=16;SID=26yZCuc6wQARoAAC7xbLw60d660f70eff080a0b0916842fa04353 dass wäre 4 bit. naja musst selber gucken ein bisschen.
Was ist mit diesem? Kann ihc das auch gut verwenden? http://cgi.ebay.de/DISPLAYTECH-404B-GRAFIK-4x40-ZEICHEN-DISPLAY-NEU_W0QQitemZ310021038922QQihZ021QQcategoryZ26206QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Das ist dieses Datenblatt: http://www.displaytech.com.hk/pdf/char/404b%20series-v11.PDF Der Controller ist ein KS0066U. Kann ich das nutzen? (Bascom)
Obacht - Module dieser Dimension bestehen technisch meist aus 2 Controllern, haben also 2 E-Leitungen. Eine mehr als bei kleinen Modulen üblich.
Ich habe noch einen Pin frei, welchen ich zur ansteuerung verwenden kann. (Gibt es dann E1=.... und E2=... ?) Jedoch lese ich hier häufig bei recherchen: Bascom + KS0066U klappt nicht direkt. Was steckt dahinter?
Sehe ich das richtig, dass nur die initialisierung sich von den anderen LCD-Displays unterscheidet?
Also das Display bei Pollin ist eines ohne Controller, nur mit Treibern. Um das anzusteuern braucht man gewissermaßen ein digitales Videosignal, also die 4 Bit Daten plus Steuersignale. Die Bits werden dann in eine Zeile geschoben, Pixel angesteuert und dann wird die nächste Zeile benötigt. Ohne speziellen Microcontroller oder zusätzlichen LCD Controller geht da nichts. Wenn ich mich richtig erinnere haben die T6963 Controller einen 4 Bit Mode, allerdings funktionier die Ansteuerung deutlich anders als beim HD44780.
Guido Körber wrote: > Wenn ich mich richtig erinnere haben die T6963 Controller einen 4 Bit > Mode, allerdings funktionier die Ansteuerung deutlich anders als beim > HD44780. Nein, der T6963 kann nur 1 Bit. Ein SED1330/S1D13305/S1D13700 ist der passende Controller. Die Ansteuerung vom µC geschieht jeweils über einen 8bit Buts.
Du könntest Du mit einem Schieberegister auf einer kleinen Zusatzplatine hinter dem Display den Port auf 8 bit erweitern.
