Hi @all, ich möchte eine Verlängerung für ein vorhandenes Kabel bauen. Das Kabel hat ca. 5mm Aussen-Durchmesser, 5 Adern und einen (gemeinsamen) Schirm. HF ist jedoch keine Thema! Also brauche ich 5 Pins + Schirm oder 6-polige Verbinder. Problem: 1. die Grösse soll in etwa Mini-DIN (bzw. PS-2) entsprechen 2. ich brauche unbedingt irgendeine Art von Verriegelung Also sowas wie SLR oder DIN-Stecker mit Klinke/Verschraubung nur kleiner. Hat da jemand einen Tip für Typ/Hersteller und Bezugsquelle? (ggf. könnte ich das Zeug auch über die Firma bestellen wenn Lieferung nur an Gewerbetreibende) Danke, Jan
eh, das wäre genau das Richtige. Ich google sofort - oder kennst Du einen Lieferanten? Danke, Jan
Z.B. Lemo (www.lemo.de) oder Binder (www.binder-connector.de). (Wobei das nicht gerade die günstigsten sind, dafür halten die Teile aber auch ewig). p.s. Lieferanten müssten in DE Farnell und/oder Bürklin sein.
Hi, nochmals Danke für Eure Tips. Leider finde ich die Teile nicht. Weder bei www.lemo.de noch www.binder-connector.de und auch nicht bei den Distris. Wenn überhaupt was, dann nur Teile für 3mm Kabel oder weniger Polen. Wenn also jemand hier sowas benutzt, wäre mir sehr mit einer Herstellernummer oder Bestellnummer eines Distris geholfen. Jan
Ganz billig sind die nicht: http://www.musikerkabel.de/shop~1_2_132~~~5~~~~.html Die XLR-Steckverbinder von Neutrik gibt es bei jedem besseren Elektronikhändler.
Hallo, danke für die Tips. Leider haben die Stecker aus dem Link nur einen Kabeldurchlass bis 3mm. Ich brauche ca. 5mm. Selbst direkt bei Neutrik habe ich keine 5 oder 6pol. Mini XLR gefunden. Aber vielleicht kennt jemand ja diesen Typ: http://www.binder-connector.de/ximages/310513_serie430.pdf Was mir nicht klar ist: "Push-Pull" - soll das heissen, es gibt eine Verriegelung? "schirmbar" - heisst das, ich kann den Schirm anschliessen? Weiss das hier jemand definitiv ? Gruß Jan
Hast du dir die 2. Seite des PDF mal angeschaut?? da steht doch: IP67, geschirmt? oder ist das nicht deffinitiv genug??
das steht bei den Flansch-Teilen (Einbau Stecker/Buchsen). Wenn Du Dir die Mühe machst mal in 1. Posting zu schauen: ich suche Kabel Stecker/Buchsen! Die Frage ist, ob ich x Pole + Schirm auflegen kann oder ob das eine Option ist.
