Hallo, bisher habe ich die ganze Entflechtung immer komplett vom Autorouter erlegigen lassen. Das war sicher nicht optimal hat aber funktioniert. Jetzt habe ich eine (für meine Verhältnisse) etwas größere Schaltung und möchte doch etwas Einfluß auf die Führung der Versorgungsleitungen nehmen. Um nicht komplett diese Leitungen mit Hand zu verlegen habe ich mir überlegt, zusammenhängende Bereiche der Schaltung nicht direkt mit VCC und GND zu verbinden, sondern über jeweils einen Null Ohm Widerstand. Bloß wie mache ich es mit den ICs, da wird ja VCC und GND automisch verdrahtet. müßte ich jeden IC in der Bibliothek ändern um gezielt die Spannungen anschließen zu können, oder gibt es da eine bessere Lösung? Gruß Gerd
@ Gerd (Gast) >Um nicht komplett diese Leitungen mit Hand zu verlegen habe ich mir >überlegt, zusammenhängende Bereiche der Schaltung nicht direkt mit VCC >und GND zu verbinden, sondern über jeweils einen Null Ohm Widerstand. Klingt nicht sehr sinnvoll. >Spannungen anschließen zu können, oder gibt es da eine bessere Lösung? Du siehtst ein Probelm, welches nicht existiert. Warum schliesst du nicht einfach die IC alle normal und direkt an Vcc an und layoutest? Macht der Rest der Welt auch so, sehr erfolgreich. MFg Falk
Hallo Falk, >>Um nicht komplett diese Leitungen mit Hand zu verlegen habe ich mir >>überlegt, zusammenhängende Bereiche der Schaltung nicht direkt mit VCC >>und GND zu verbinden, sondern über jeweils einen Null Ohm Widerstand. >Klingt nicht sehr sinnvoll. Habe ich mir schon gedacht. >>Spannungen anschließen zu können, oder gibt es da eine bessere Lösung? >Du siehtst ein Probelm, welches nicht existiert. Warum schliesst du >nicht einfach die IC alle normal und direkt an Vcc an und layoutest? >Macht der Rest der Welt auch so, sehr erfolgreich. Ja, mache ich ja sonst auch so, aber ich habe jetzt zB. zwei identische Baugruppen drin wo Sinusschwingungen interpoliert werden. Der Autoruter zwackt zB. direkt an der Versorgungsspannung des Interpolatorschaltkreises die Spannung fürs LCD Display ab. Nur so als Beispiel. Habe schon oft gelesen, das viele lieber komplett mit Hand routen. Habe ich schon versucht, aber das bekomme ich nicht hin. Gruß Gerd
@ Gerd (Gast) >Baugruppen drin wo Sinusschwingungen interpoliert werden. Der Autoruter >zwackt zB. direkt an der Versorgungsspannung des >Interpolatorschaltkreises die Spannung fürs LCD Display ab. >Nur so als Beispiel. Schlecht. Aber speziell Vcc routet man vorher per Hand. Den Rest kann man ggf. dem Autorouter anvertrauen. Bei ADC-Geschichten macht man besser alles per Hand. >Habe schon oft gelesen, das viele lieber komplett mit Hand routen. Bei sensiblen Analogsachen oder richtig schnellen Digitalsachen auf jeden Fall. > Habe ich schon versucht, aber das bekomme ich nicht hin. Tja, da wirst du wohl üben müssen. Das geht nicht mit ein paar Clicks und und und drei Tagen. MFG Falk
