Forum: Projekte & Code LPC2148 IAP USB Bootloader
von Andreas W. (Firma: andreas-weschenfelder.de.vu) (rupplyn) Benutzerseite
anbei ein Beispiel für nen USB Bootloader für den LPC2148. Die
USB-Kommunikation ist über die LPCUSB bzw. die Libusb realsisiert.
Die zu ladende Anwendung muss an die Adresse 0x3000 gelinkt werden. Die
ersten 0x40 Bytes im RAM sind für den Bootloader reserviert. (Ein
einfaches LED-Beispiel ist dabei)
Das ganze ist momentan für das Olimex-Board: Werden beide Buttons bei
einem Reset betätigt, wird in den Bootloader gesprungen, andernfalls
wird die Applikation angesprungen.
Der Schwerpunkt liegt vor allem auf der Anwendung der IAP-Funktionen.
Sicherungen, wie z.B. Checksummen-Berechnung, sind derzeit nicht
integriert. Dafür dürfte der Code sehr leicht auf andere Projekte
(SD-Karte, Ethernet) portierbar sein.
Gruß Andreas
von Hans H. (hexxter)
Hallo Herr Weschenfelder,
ich bin auf der Suche nach einem IAP mit AES für den LPC2294. Ich
benutze es schon beim AVR, dort gibt es einen. Haben Sie evtl eine Idee
ob es einen für den LPC gibt?
mfg
Hans
Hallo Hans,
hab natürlich auch google gefragt, was denn so in der Richtung
LPC(2148)-Bootloader verfügbar/veröffentlicht ist.
Allgemein war das Ergebnis eher mager: ohne es zu wissen würde ich nein
sagen.
Vor allem etwas für ein bestimmtes Derivat zu finden... (öffentliche
IAP-Quellen alleine sind schon nicht so verbreitet)
Hast doch hier ein Beispiel fuer die IAP-Funktionen und von Atmel gibt's
doch ne Appnote für nen AES-Bootloader; wenn man das nicht kombinieren
(und hier veröffentlichen ;-) ) kann...
Gruß Andreas
Hab bisschen was gefunden. Im zip ist eine aes impl. von mir. Diese ist
zwar für den AVR aber sollte sich problemlos portieren lassen. Und noch
im Paket sind 2 AN von Philips zum Thema.
Schöne Grüße
hexxter
von gast (Gast)
Hallo Andreas
Tolles Projekt. Ich sehe, du hast libusb zur Kommunikation mit dem Board
verwendet.
Ich möchte gerne mal versuchen Deinen Bootlader mit Delphi anzusprechen.
Würdest du mir bittte mitteilen, welche Version von LibUsb du verwendet
hast.
Freundliche Grüsse und vielen Dank für Deine Rückmeldung
Geri
Hi Geri,
hab die 0.1.12.0 verwendet.
Für Delphi gibts ja bereits schon ne Version:
http://www.xs4all.nl/~ynlmns/
Falls du den direkten Weg über die libusb machen willst, kann ich dir
auch den Code von der awusb.dll schicken.
Gruß Andreas
von Magnus (Gast)
Hallo Andreas,
da ich ja grade mit deinen Quellen arbeite, eine kurze Frage:
Beim Beschreiben des Flashes sollten alle Interrupts disabled sein.
Ist die Erase-Funktion nicht ebenso eine Schreibfunktion? Bei dieser
werden die Interrupt nämlich nicht deaktiviert.
Ist das korrekt so? Oder sollte man auch hier die Interrupts einfrieren?
von Magnus (Gast)
Ich bin aktuell noch mal in den Quellen zugange und da ist mir noch was
aufgefallen:
static int lpc_write(unsigned long addr)
char err;
//static char data[512] = {'T','E','S','T'};      // data buffer
long buffer_vic;
//Interrupt Enable Speichern
buffer_vic = VICIntEnable;
//clear vic
VICIntEnClr = 0xffffffff;
// If not blank, dump sector data.
if (blank_check_sector( get_sec_num(addr), get_sec_num(addr) ) == SECTOR_NOT_BLANK)
  putstring_serial0("\nWarning: Sector not blank!\n");
  //VICIntEnable = buffer_vic;    //interrupts zurueckschreiben
  //return 1;
if (prepare_sector( get_sec_num(addr), get_sec_num(addr)))
  putstring_serial0("\n\r-- Error: PREPARE_SECTOR_FOR_WRITE_OPERATION: ");
24
  return 2;
25
26
  else
27
28
  err = copy_ram_to_flash( addr, (unsigned int)my_bl_data, sizeof(my_bl_data));
29
  if (err)
30
31
    putstring_serial0("\n\r-- Error: COPY_RAM_TO_FLASH: ");
32
    put_int2str(err);
33
    putstring_serial0(" --\n\r");
34
    return 3;
35
36
    else
37
38
    if (compare(addr,(long)my_bl_data, sizeof(my_bl_data)))
39
40
      putstring_serial0("\n\r-- Error: COMPARE --\n\r");
41
      return 4;
42
43
      else
44
45
      putstring_serial0("\n\rData successfully written.\n\r");
46
      return 0;
47
48
49
50
51
52
Sobald der Schreibvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, wird mit
return 0;
zurück in die aufrufende Funktion gesprochen.
Im Vorfeld werden die Interrupteinstellungen gesichert, aber sie werden
nicht wieder zurück geschrieben, denn
wird nie erreicht!
Sollte man bei Applikationen, die mit Interrupts arbeiten vllt beachten,
wenn man die Quellen verwendet ;)
