Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie kann man Kohle- von Metallschichtwid. unterscheiden
Autor: Anfänger (Gast)
hallo zusammen,
ich habe zu Hause jede Menge 1/4Watt Widerstände in unterschiedlichen
Größen
rumfliegen. Nur weiss ich nicht ob es sich um Kohleschicht- oder
Metallschichtwiderstände handelt. Wie kann man die beiden voneinander
unterscheiden?
besten Dank im voraus,
Anfänger
Autor: Aldi89 (Gast)
Kohleschichtwiderstände haben meist 4 farbringe
metallschichtwiderstände haben meist 5-6 Farbringe
Autor: Thomas Müller (thomas1123) Benutzerseite
die kohleschichtwiederstände sind meist die beige-farbenen (bääch ich
weiss net genau wie mans schreibt)
Autor: Tim T. (tim_taylor)
Metallschicht sind (meine zumindest) meistens blau, Kohle dagegen beige.
Autor: AVRFan (Gast)
>Größen rumfliegen.
Sind alle entweder gelb oder blau? Dann ist es einfach :-)
(blau <--> Metall, gelb <--> Kohle)
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Meist kann man die an der angegebenen Toleranz unterscheiden.
Kohleschicht gibt's i.d.R. nur mit 5 % oder mehr, Metallfilm sind
üblicherweise 1 %. Ein goldener Toleranzring deutet auf Kohleschicht.
Autor: Bensch (Gast)
Richtig, goldener oder silberner Toleranzring ist höchst wahrscheinlich
Kohle, schwarz oder braun Metall.
Die Grundfarbe deutet eher auf den Hersteller hin, hat nichts mit der
Technologie zu tun.
Danke für die raschen Antworten.
Hallo nochmal,
beim rumstöbern im Internet hab' zum o.g. Thema noch folgendes gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
vielleicht hilft das auch weiter..
beste grüße
Autor: Frank (Gast)
"Richtig, goldener oder silberner Toleranzring ist höchst wahrscheinlich
Kohle, schwarz oder braun Metall."
Ein schwarzer Toleranzring?
Ja, du hast recht, schwarz gibt's nicht. Schon zu lange her, dass wir
hier bedrahtete Rs einsetzen. Liegen nur noch hier rum und gammeln...
Autor: Mike J. (Gast)
@ Bensch
Hätte ich ja nicht von dir gedacht ... :-D
@ Anfänger
Kohleschichtwiderstände haben einen negativen Temperaturkoeffizienten,
Metallschicht einen positiven.
Wenn du dir nun nicht sicher bist einfach mal etwas erwärmen und den
Widerstand messen.
lg
Autor: WiderstandsHeini (Gast)
Hallo
mal ne doofe (?) Frage: Wann nimmt man Kohleschicht und wann
Metallschichtwiderstände? Hat das für die Schaltung was zu sagen außer
der Toleranz/Preis....warum nimmt man nicht nur Metall?
Danke für ne Klärung
Achim
Kohleschicht sind deutlich preisgünstiger. Das ist eigentlich der
einzige Grund.
Metallfilm-Widerstände lassen sich erstens mit geringeren Toleranzen als
5 % herstellen und sie sind bei gleicher Baugröße i.d.R.
leistungsfähiger (Bauform 0207 Kohleschicht 0,25 W, Metallfilm i.d.R.
0,4 W).
Autor: Andreas K. (a-k)
Metallschichtwiderstände sind relativ neuen Datums. Bis in die 80er
waren 5/10% Kohleschichtwiderstände üblich, die aufkommenden 1%
Metallschichtwiderstände vergleichsweise teuer.
@Mike: Danke für den Tip! das ist gut zu wissen
@Widerstandsheini: Metallschichtwiderstände rauschen weniger.
Metallschichtwiderstände können auch goldene oder silberne
Toleranzbänder
haben.. während Kohleschichtwiderstände 4 Farbringe aufweisen, weisen
Metallschichtwiderstände 5 Ringe auf.. siehe hierzu:
viele grüße,
anfänger
Autor: Paul Baumann (Gast)
@Bensch
Wenn Du bedrahtete Widerstände loswerden willst, wäre ich ein
Interessent.
Ich kann SMD nicht mehr sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. ;-)
Mehl: *lexi*et* ever*yma*il.n*et
(Ohne jeden Stern)
MfG Paul
> Toleranzbänder
Die Anzahl der Ringe an sich ist zunächst mal wenig aussagekräftig, da
nicht bei allen Widerständen auch ein Temperaturkoeffizient angegeben
ist. Die üblichen 1%-E24-Metallfilmwiderstände haben dadurch nämlich
meist 6 Ringe (4 Ringe Wert, jeweils ein Ring Toleranz und TK).
Widerstände mit 5 % oder mehr Toleranz (was meist auf
Kohleschichtwiderstände zutrifft) gibt es nur in den Reihen E12 und
darunter, weil es wenig Sinn macht, Widerstände mit genauen Werten zu
fertigen, die sich durch die Toleranzen gar nicht einhalten lassen bzw.
bei denen sich durch die Toleranzen die Wertebereiche überschneiden
würden. Für E12 und darunter genügen aber generell drei Ringe für den
Wert, weshalb Kohleschichtwiderstände auch i.d.R. nur 3 Ringe dafür
haben. Das ist aber auch der einzige Grund, warum man Widerstände mit
weniger Ringen i.d.R. als Kohleschichtwiderstände klassifizieren kann.
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
@ Paul Baumann
Wenn du bedrahtete Widerstände haben möchtest ist eBay keine schlechte
Adresse.
Ich brauch die zwar nicht, aber sind mir mal so aufgefallen.
Kisten mit glaube 4000 Widerständen, alle zwischen zwei Papierstreifen,
mit dem gleichen Wert, in so eine Art Magazin. Haben 2 Euro gekostet ...
sind auch etliche Kisten dafür weggegangen.
Weiß nicht ob das eine einmalige Sache war.
@Atmega8
Danke für den Tip, aber bei der E-Bucht fehlt mir das Vertrauen. Dort
sind mir zu viele Spitzbuben zu Gange.
MfG Paul
