Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FAT16 Datei löschen
von matt (Gast)
ich schreibe meinen eigenen kleinen FAT-Treiber und habe da ein Problem.
Ich habe ein SD-Karte mit 4K Blockgrösse, frisch formatiert eine 24K
Datei belegt die Cluster 2-7 (am PC erstellt). Wenn ich mich durch die
FAT hangel zum Auslesen bekomme ich auch alle Daten. Wenn ich jetzt die
Datei löschen will lösche ich sie aus dem Inhaltsverzeichnis und setze
in der FAT analog zum Auslesen die Cluster 2-7 auf 0 (unbenutzt), das
funktioniert offensichtlich da ich bei Cluster 7 als nächsten Verweis
0xFFFF (EOF) bekomme, trotzdem sind jetzt auf der SD-Karte 8 Kbyte
belegt, also 2 Cluster nicht gelöscht??? Irgendwelche Ideen?
matt
von matt (Gast)
PS: wenn ich das wiederhole, kommen immer 8 KByte dazu
von T.Danielzik (Gast)
Hallo matt,
in der FAT gibt es noch eine Tabelle welche Cluster Frei oder Belegt
sind.
In der Tabelle musst du die Cluster auch freigeben, nicht nur im
Inhaltsverzeichniss.
Wo diese Tabelle steht (welcher Cluster) weiß ich jetzt auf die schnelle
nicht, ich würde mal Cluster0 tippen.
von 6636 (Gast)
Ich wuerde das auch so machen. Loeschen setzt ein Bit und neue dateien
kommen hintennach. Ich wuerd auch erst loeschen wenn nichts mehr da ist.
von matt (Gast)
da habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Ich setze in der Dateitabelle
den Dateinamen auf ungültig und setze dann IN der FAT die entsprechenden
Cluster auf unbenutzt, so wie ihr das vorschlagt und trotzdem bleibt
irgendwas übrig
von Markus S. (watermax)
Hast du die änderungen in beiden FAT Tabellen gemacht?
von matt (Gast)
Ja; gibt es den irgendein Programm womit man am PC so etwas analysieren
kann? (und ich meine keinen Hexeditor :-)
von D. W. (dave) Benutzerseite
Was steht jetzt bei dir im Cluster 7?
Haste das Offset von zwei Einträgen in der FAT beachtet?
