Spannungsversorgung Labornetzteil
OP Persönliche Seite #776221
was ist davon zu halten ein schaltnetzteil (reichelt SNT MW100-24) als
versorgungdspannung für ein (mein) labornetzteil zu verwenden?
oder muss man aus irgentwelchen gründen von den schaltnetzteilen
grundlegend abraten?
als grundschaltung benutze ich
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
nur das ich diese noch um eine einstellbare stgrombegrenzung erweitert
habe
es ist nur als spannungsversorgung für den linear regelnden lastteil
gedacht
also sprich das was man sonst mit nem trafo macht.
nur bei verwendung eines trafos hätte ich folgende probleme:
bei 18V~ käme ich an ausgang micht auf meine 20V (dropout und
spannungsabfall am shunt).
bei 24V~ würde der Leistungstransistor unnötig viel leistung verbraten
da ich nach gleichrichtung und glättung auf eine eingangsspannung von
etwa 31V käme.
ich will aber nach möglichkeit eine maximale ausgangsspannung von 20V da
sich das schön durch 2000 (2048) teilen lässt
die 150mv ripple auf den 24V und die lahme ausregelzeit lassen sich ja
bestimmt mit nem grossen kondensator beheben.
falls ich doch den trafo benutzen "muss" wie dimensionire ich den denn
ich weiss, dass wenn der trafo 24V~ 2A hat er nach gleichrichtung bei
30V und 2A auf dauer überlastet wird. da gibt es doch bestimmt eine
formel? oder ein stichwort nach dem man suchen kann?
Gast #776245
Ein Schaltnetzteil als Vorstufe zu einem Linearregler findet man
durchaus häufiger. Allerdings ist die Idee dahinter, dass man auch das
Schaltnetzteil regelt, um so am Linearregeler eine möglichst kleine,
aber nicht zu kleine, Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang des
Linearreglers zu haben. Damit wird die Verlustleistung des Linearreglers
niedrig gehalten.
So wie du das planst könntest du auch einen normalen Trafo mit
Brückengleichrichter nehmen.
