Forum: Offtopic 3-phasiger Stromschalter vorgeshcrieben ?
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Das Haus meiner Eltern besteht aus 3 Wohneinheiten. Paterre wird bewohnt
von den Eltern, 1. OG wird von meiner Nichte bewohnt. Das ausgebaute
Dachgeschoss steht leer (war mal Omas Wohnung), und wird gelegentlich
(ca. 5 mal im Jahr) für Feierlichkeiten oder Besuch genutzt.
Bisher wurde der Strom im DG über eigenen Zähler geführt. Da aber da pro
jahr grade mal 300 Kwh Strom anfallen, macht dieses eigentlich keinen
Sinn.
Das DG soll strommäßig mit dem 1. OG zusammen geschaltet werden, um de
Grundgebühren für Zähler zu sparen. Meine Nichte wäre mit dem Vorgang
auch ohne Probleme einverstanden. Es soll dann anstelle des "ofiziellen"
Stromzählers des Energieversorgers ein (ungeeichter) Zwischenzähler
angeklemmt werden, um einen Überblick über den Verbrauch beizubehalten.
Anfrage meines Vaters beim örtlichen Elektriker ergab folgendes:
Umklemmung ist durchaus möglich (evtl. klemmt der Energieversorger
"seinen" Zähler auch umsonst ab bzw. führt das Umklemmen durch)
Der Elektriker meinte aber, daß es bei einer "Wiederinbetriebnahme"
eines seperaten "ofiziellen" Zählers folgednes passiert:
Aufgrund neuerer Vorschriften MUSS vor dem Zähler nachträglich ein
3-phasiger Stromschalter geschaltet sein, damit nicht immer das ganze
HAus komplett stromlos geschaltet werden muß (es gibt sonst nur
Messersicherungen an der Einspeisung im Keller). Würde die Anlage
hingegen so beibehalten wie es ist (also Zähler bleibt), dann wäre der
Einbau eines 3-phasigen Schalters nicht notwendig.
Das Dumme ist halt: mechanisch lassen die Schaltkästen im Flur wohl kaum
den Einbau von "größeren" Schaltern zu im unternen Bereich da wo der
Zähler ist. Die Schalter dürfen wohl aber auch nicht "im oberen Bereich"
montiert werden (da unverplombt), können es aber auch nicht (da kein
Platz vorhanden). Da müßte also ein kompletter Sicherungskasten umgebaut
werden, das ist natürlich eine ziemliche Orgie.
FRAGE: Kennt jemand solch eine Montagevorschrift, oder hat sich da der
Elektriker oder Energieversorger was "ausgedacht"
Wo gäbe es denn solche Schalter, und wie heißen die?
habs mittlerweile selbst ergurgelt.
Zählervorsicherung, z.B. ABB 3xS07.
kosten ca. 75 EUR, z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=...
Das mechanische Problem sollte auch keins sein. Ich habe jetzt mal in
den einen Anschlußkasten reingeschaut (bin grad zu Besuch): Im
Fußbereich des "unteren" Teils sind Klemmen, welche auf einer Hutschiene
sitzen. Die Einspeisung kommt "von irgendwo" und geht dann "zum Zähler"
(eingangsseitig)
Die Klemmen sind mit einer Blechplatte verdeckt, ähnlich dem Zeugs im
oberen Bereich, wo die Sicherungen etc. sitzen. Einziger Unterschied:
das Blech unten hat keine AUssparung für de Vorsicherung, das müßte ich
also noch da reinschnitzen
Autor: Uwe ... (uwegw)
Muss es denn wirklich eine Sicherung sein, oder reicht auch ein
Schalter? Der wäre kleiner und billiger...
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D71;G...
ja, das sieht gut aus. Ich denke daß da auch ein 3 phasiger Schalter
geeignet ist... Danke für den Tip
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
