Ich grüße euch! Gibt es eigentlich eine Methode, mit der man das momentan benötigte Drehmoment (z.B. einer Pumpe oder eines Lüfters) ermitteln kann? Wo kann ich mehr Informationen dazu finden? Google liefert mir nur Projektierungshandbücher für Antriebe... Viele Grüße Tim
Allgemein ist die Stromaufnahme ein Indikator für das abgegebene Drehmoment, im Fall eines Gleichstrommotors sogar ziemlich linear. Bei BL Motoren sieht das u.U. anders aus.
nimm an, die luft wird aus der ruhe vom lüfter beschleunigt und aus der kinetischen energie lässt sich keine rückgewinnung erzielen. nun hast du einen volumenstrom, dessen masse du beschleunigen musst. dies teilst du durch die zeit, in der der luftstrom den lüfter passiert, du bekommst also die leistung, die du zur beschleunigung aufbringen musst. wenn dies nun (abgesehen von lagerkräften) die einzige leistung ist, die an der welle abgeht, kannst du diese in ein moment umrechnen. undzwar gilt: P=M*omega, wobei omega die winkelgeschwindigkeit ist. diese ist natürlich in 1/s angegeben und nicht in 1/min.
