Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 mal VCC....
von Michi (Gast)
Einer Schaltung will ich eine besondere Spannungsversorgung verpassen:
Die Schaltung soll laufen sein wenn mein PC läuft und wenn er nicht
läuft. Das heisst, ich kann nicht das PC Netzteil verwenden weil dann
würde die Schaltung ja nicht funktionieren wenn der Saft an ist.
Aber es kann sein dass nicht immer ein andere Netzteil zu Verfügung
steht. Also wäre es doch schön wenn man beide Spannungsquellen nutzen
könnte.
Die Schaltung soll also sowohl laufen wenn nur eine dieser beiden
Spannungsquellen zu Verfügung steht als auch wenn beide zu Verfügung
stehen.
Wenn das externe Netzteil jetzt nicht zu Verfügung steht läuft die
Schaltung wenigstens wenn der Computer an ist. Wenn das externe Netzteil
vorhanden ist läuft sie auf jeden Fall.
Das Problem ist glaub ich klar oder?
Wie könnte man so eine Schaltung aufbauen, sie sollte ausserdem in beide
Richtungen geschützt sein, d.h. ich kann definitiv beide
Spannungsquellen angeschlossen haben und das externe Netzteil sollte den
Vorrang haben falls beide vorhanden sind.
Ich hab schon die ganze Zeit probiert das zu meisten aber jedes Gatter
und jeder Transistor braucht doch Strom und ich hab keine Schaltung
hingebracht die dieses Problem meistern könnte.
Könnt ihr mir helfen?
danke,
Michi
von ERDI - Soft (Gast)
Nimm doch nen Klinkenstecker mit Schaltfunktion. Dann kannst du, wenn
der Stecker gesteckt ist, die PC-Spannung mit dem Schalter unterbrechen.
Ist der Klinkenstecker nicht gesteckt, ist der Weg frei, und der PC
versorgt deine Schaltung mit.
Bis denn, ERDI - Soft.
von Siegfried (Gast)
Im vereinfachten Fall vielleicht so:
Du verbindest die Masse beider Netzteile.
Dann benötigst Du 2 Dioden, die den Strom Deiner Schaltung verkraften
und legst die Anode jeweils einer Diode an den Plus-Pol der Netzteile.
Die Kathode beider Dioden wird verbunden und bilden den Anschluss für
Deine spezielle Schaltung.
Von welchem Netzteil die Versorgung übernommen wird, hängt davon ab,
welches Netzteil mehr Spannung liefert.
Nachteil:
bei diesem Vorschlag kommen 0,7V weniger bei Deiner Schaltung an
(Durchlassspannung der Diode).
Risiko:
Falsche Polung der Dioden könnte den PC oder die Netzteile zerstören.
Siegfried
