Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interner Oszillator - I2C-Timing-DS1820
von Gisbert (Gast)
Hallo Forum,
kann ich mit einem AVR ohne Quarz (8 Mhz int. Oszillator) eine saubere
I2C Kommunikation z.B. mit einem (mehreren) DS1820 realisieren?
Grüße,
Gisbert
von Benedikt K. (benedikt)
Ein DS1820 hat kein I2C !
von Andreas K. (a-k)
Weder I2C noch 1-Wire sind empfindlich gegenüber den Toleranzen des
taktgebenden Oszillators, solange die maximal zulässige Taktrate des
Slaves nicht überschritten wird. Bei sehr ungenauer Taktversorgung legt
man das Zeitverhalten / den I2C-Takt entsprechend langsamer aus.
Bei Onewire ist das so falsch. Das Timing ist zwar relativ entspannt
(zulässiger Bereich etwa 2:1), aber komplett Timiningunabhängig ist das
definitiv nicht !
von Gisbert (Gast)
ok..freudscher Verschreiber - ich meinte natürlich 1-Wire
Sollte also gehen oder?
Was sagt eure Erfahrung denn so zum Platzbedarf des Codes um ein DS1820
auszulesen..ich bin recht knapp mit Platz.
Grüße,
Gisbert
Hier geht es um Toleranzen in Grössenordnung der üblichen internen
R/C-Oszillatoren. Als "sehr ungenau" sehe ich da 20-30%.
Wenn man das so sieht hast du recht. Es war nur etwas schwammig
ausgedrückt, vor allem im Zusammenhang mit der maximalen Frequenz.
Es sollte gehen. Im Vergleich zu den zulässigen Toleranzen beim
Onewirebus ist der Oszillatordrift vernachlässigbar.
Die Software sollte ziemlich klein sein, wenn du dich auf das
notwendigste beschränkst (also kein automatischen Anlernen der Sensoren,
sondern feste Adresse oder Adresse ignorieren).
Bei mir deutlich unter 300 Bytes bei 1 Sensor pro Leitung. In Assembler.
War kein Rekordversuch, geht evtl. auch kleiner.
von Gisbert (Gast)
Ich habe mir mal den 1-Wire Code von Peter angesehen - dort wird die
Phantomspeisung erwähnt.
Ist das empfehlenswert (vor allem bei längerem Kabel)?
Grüße,
Gisbert
Wenn's nicht zu heiss wird, kein Problem. Bei hoher Temperatur ist das
jedoch nicht mehr möglich (=> Datasheet). Hat den Vorteil, dass man
"spinnende" Sensoren auch mal zeitweilig abschalten kann.
Bei Peters Code gilt zu beachten, dass die Anstiegszeit bei langem Kabel
recht signifikant ist und in seinem Code die Zeit zwischen den Bits zu
kurz werden kann. Und man sollte Interrupts nicht aus dem Auge lassen,
nicht alle Stellen sind gegen Interrupts mit signifikanter Laufzeit
abgesichert (sowas ist zwar unsauber, aber nicht selten anzutreffen).
Keine Ahnung ob du den selben Code meinst, aber bei dem Code von peter
den ich verwende, sind nur die Bit Schreib/Leseroutinen und der
Resetimpuls Interruptgeschützt. Und das reicht, da diese die einzigen
Zeitabhängigen Routinen sein.
Für richtig lange Kabel: P82B96. Damit sind auch >200m kein Problem.
von Gisbert (Gast)
Schönen dank erst mal....
Ich habe ca. 300 Bytes Platz, programmiere in C, habe nur einen Pin frei
und wollte eigentlich 2 x DS1820 abfragen....
Es wird also spannend (ich werde mich da mal rantasten)
Der Nachfolgetyp des DS1820 ist ja der DS18S20 - gibts da in der Praxis
unterschiede?
Grüße,
Gisbert
Dieser liefert mit weniger Aufwand eine höhere Genauigkeit.
Der 480µs Resetimpuls selbst nicht, nur die 66µs Wartezeit bis zur
Abfrage sind abgesichert. Was praktisch immer ausreichen wird - aber ich
habe hier schon manch schlimme Interruptroutine gesehen, bei der einem
parasitär betrieben Sensor das Licht ausgehen würde.
Das Hauptproblem betrifft parasitäre Sensoren: Nach dem Start-Kommando
muss innerhalb von 10µs der starke Pullup eingeschaltet werden. An
dieser Stelle ist Peters Code nicht abgesichert und 10µs sind in
Interrupts leicht erreicht.
Das Problem mit der Anstiegszeit löst sich mit 5µs Wartezeit am Ende von
w1_bit_io.
