Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Textausgabe via UART
von Ch. H. (hetschi)
Hallo Leute!
Ich versuche gerade auf einem Atmega8 eine Konsole nachzubilden. Man
soll sich mit einem Terminalprogramm wie z.B. PuTTY via serielle
Verbindung mit dem atmega verbinden und dort Befehle abgeben können und
eben auch Rückmeldungen vom Controller bekommen.
So weit funktioniert alles schon recht gut, nur ist mir aufgefallen dass
Fehler auftreten wenn im Programm zu viel Text an den PC gesendet wird.
Ich programmiere in C mit dem AVR Studio und WinAVR. Es treten ab ca. 15
printf() Befehlen mit im Schnitt etwa 30 Zeichen Fehler auf.
Also vom Compiler gibt keine Fehlermeldungen, aber wenn man sich das
ganze auf dem Terminal ansieht erscheinen die ersten 10 Meldungen
richtig und danach kommen seltsame Sachen. Es werden Meldungen
verschluckt oder teilweise falsch ausgegeben.
Wenn man dann einige printf() Befehle auskommentiert funktioniert alles
wieder. Es ist dabei egal welche der printf() man nimmt, es funktioniert
dann.
Ich hatte die vermutung dass der Code zu groß ist, aber daran liegt es
anscheinend nicht. Kann es am RAM liegen?
Kennt von euch jemand dieses Problem oder hat eine Idee woran es liegen
könnte?
Vielen Dank und ein schönes WE!
von Michel (Gast)
Wichtig wäre da noch die Baud Rate gewesen. Dementsprechend findest Du
über die Suche eine lange Liste an Threads die dieses Thema in allen
Schattierungen behandeln. (Stichwort Fehlerquote, Quartz-Frequenzen)
-gruss Michel
Baudrate sind 9600 mit einem 3,6864 Mhz Quartz.
Da sollten ja eigentlich keine Fehler auftreten. Die EInstellungen
passen auch soweit.
Ich vermute eher dass der Compiler da was versemmelt. Wenn im Code "ein
Zeichen zu viel" als Ausgabetext steht tritt ein reproduzierbarer Fehler
auf.
Ändert man im Code die Ausgabetexte tritt ein anderer reproduzierbarer
Fehler auf. Nur wenn man eine bestimmte Anzahl an Textausgaben
auskommentiert funktioniert alles.
Die Suchfunktion hat leider noch keine brauchbaren Hinweise geliefert.
MfG, Chris
von Gast (Gast)
Beitrag "printf_P aus Flash funktioniert scheinbar nicht"
Kannst ja mal probieren ob das hilft
Danke für den Tipp, so funktionierts prima!!
Dieses Forum is echt super!!
