Ich muss einen Puls mit Frequenzanteilen bis 1.5-2GHz mit 8Bit abtasten und die Messwerte dann an einen PC senden. Die Übertragungszeit zum PC ist nebensächlich. Ich habe bei NI den ADC08B3000 mit 3GSps und integriertem 4K Buffer gefunden, allerdings zu Preisen von 780$ ab 25 Stück... Wie würde das preiswerter gehen? Der integrierte Buffer hat mir gut gefallen, da ich mir dann Hochgeschwindigkeitsleitungen zum RAM / FPGA auf der Platine sparen könnte. Kennt wer eine Alternative bzw eine "standard" Lösung für Gigasample-Abtastung?
@ Lukas Slz (luky) >Kennt wer eine Alternative bzw eine "standard" Lösung für >Gigasample-Abtastung? Kauf dir ein passendes Oszi! Sowas baut man nicht mal fix, eagl ob die ADCs das können oder nicht. Wenn ein Oszi zu gross/teuer ist, es gibt auch Einsteckkarten für den PC, die sollten etwas billiger sein. MFG Falk
Es soll aber ein portables Messgerät und eben kein Oszi werden. Am Oszi kann ich mir das Signal ja bereits schön anschauen...
@ Lukas Slz (luky)
Und du bist fit in dieser Frequenzklasse? Das ist alles andere als
Peanuts.
MFG
Falk
P.S. Es gibt auch portable Oszis ;-)
Ich bin fit in dieser Klasse und bislang taste ich den Puls mit einem Sample - Down Konverter auf Basis einer Step recovery Diode ab. Nachteilig ist dabei natürlich das der Puls mehrmals ausgesendet werden muss und sich das Messobjekt in der Samplezeit nicht verändern darf. Eine direkte Messung wäre hier sehr vorteilhaft. Einfach ein Oszi zu verwenden geht zwar zu Testzwecken, aber am Ende soll es eine komplette Testschaltung werden und das Abtasten ist eben nur ein Teil davon. Also ich brauche wirklich eine Möglichkeit Signale im GHz-Bereich abzutasten.
Ich hab mich auch schon in der GS Klasse umgesehen - und es gibt wohl leider nichts billigeres.
