Hallo! Wie weiss ich welche Samplingrate ein ADC haben muss, an dem ich einen Drucksensor anschließen will? Kann mir das jemand erklären?
@ Ulf (Gast) >Wie weiss ich welche Samplingrate ein ADC haben muss, an dem ich einen >Drucksensor anschließen will? Kann mir das jemand erklären? Das kommt darauf an wie schnell sich der Druck ändern kann bzw wie schnell man diese Änderung erfassen will. Theoretisch muss man ein Sinussignal mit der Frequenz X mit mindesten der doppelten Freqeunz 2X abtasten. Real wird man eher das 5..20fache benötigen, je nach Anforderung und Güte der Eingangsfilter. MfG Falk
Konkret geht es um diesen Sensor http://www.sensortechnics.com/download/mlh-621.pdf Wenn ich 1000 Werte pro Sekunde bekommen würde wäre das gut. Ist das realistisch? Das würde heißen dass ich eine Samplingrate von 5-20 kHz benötige? Was ist ein Eingangsfilter?
> Wenn ich 1000 Werte pro Sekunde bekommen würde wäre das gut. Ist das > realistisch? 1000 Werte pro Sekunde sind kein Problem. Ob 1000 Werte pro Sekunde für deine Anwendung realistisch sind kann ich jetzt nicht beurteilen. > Das würde heißen dass ich eine Samplingrate von 5-20 kHz benötige? Nein. Für 1000 Werte pro Sekunde benötigst du eine Samplingrate von 1000Hz. Gruß, Magnetus
Falk hatte doch geschrieben das die Samplingrate des ADC's "...mit mindesten der doppelten Freqeunz 2X abtasten. Real wird man eher das 5..20fache benötigen..."?
Du moechtest Unterwasser Schallwellen aufnehmen ? Und der Sensor ist so schnell ?
Nein, ich möchte die Druckschwankungen bei einem Druckminderer(Luft) aufzeichnen wärend er arbeitet.
Druckschwankungen: wie schnell? dh ändert sich der wert pro sec 1x , 1000x ..?
Eigentlich sollte der Wert ja konstant sein. Da aber an dem Druckminderer andauernd Luft abgenommen wird, schwangt der Wert. Das will ich aufzeichnen und eine Kurve erstellen. Theoretisch wäre die Druckänderung doch bei einem analogen Drucksensor unendlich groß?!? Oder nicht?
Da du nicht eine Frequenz von 1000 Hz Messen möchtest, sondern 1000 Werte/s haben möchtest ist die richtige Antwort : Samplingrate 1000 Hz
@ Ulf (Gast) >Wenn ich 1000 Werte pro Sekunde bekommen würde wäre das gut. Ist das >realistisch? Keine Ahnung. Es gibt endlos verschiede Druckmesser. >Das würde heißen dass ich eine Samplingrate von 5-20 kHz benötige? Nöö. Dann brauchst du 1000. Was du meinst ist, dass dein Drucksignal sich mit 1000 Hz maximal ändert. Dann sind 5-20 kHz Abtastfreqeunz nötig. >Was ist ein Eingangsfilter? Ein analoger Filter vor dem ADC der dafür sorgt, dass das Signal keine hochfrequenten Anteile mehr hat, die in die Messung reinspucken könnten. MFG Falk
Da komm ich jetzt nicht mit. Gibt es eine Unterschied zwischen Samplingrate und Abtastfrequenz?
Mit Sample ist i.d.R. ein AD-Wandelvorgang gemeint. Also ein Meßwert. Abtastfrequenz würde ich dann als die Frequenz bezeichnen, mit der der ADC betrieben wird. Diese kommt auf den ADC-Aufbau an. Ein ADC, der nach dem Prinzip der sukzessiven Aproximation arbeitet, braucht eine Frequenz, um überhaupt zu arbeiten (die Slope-ADCs auch).
Samplingrate und Abtastfrequenz ist das selbe. Was nicht das selbe ist: Abtastfrequenz und Signalfrequenz. Wenn du ein Signal mit 1000 Hz hast, dann reicht es nicht mit 1000 Hz abzutasten, sondern du brauchst > 2000 Hz.
Im Datenbaltt vom ADC LTC1286/LTC1298 steht "Sampling Rates: 12.5 ksps (LTC1286) 11.1 ksps (LTC1298)" Das ist dann nicht die Anzahl der Werte die ich am Ausgang pro Sekunde auslesen kann?
>Das ist dann nicht die Anzahl der Werte die ich am Ausgang pro Sekunde >auslesen kann? Ja.
Werde jetzt erst mal schlafen und noch mal in Ruhe darüber nachdenken. Ist ja schon spät. Danke euch schon mal für eure Hilfe.
