Forum: PC Hard- und Software Netzwerkfrage Switch zwischen Router und DSL MOdem
Autor: Kai (Gast)
Mo noch mal.
Kann Mann (Frau) einen Switch zwischen Router und DSL Modem klemmen und
an diesen dann einen Rechner. Ich würde eine Menge Kabel sparen bei mir.
Dank
Autor: eee (Gast)
Router sollte ja einen WAN Eingang haben und zum LAN verbinden  -  also
so einfach nicht  -  nein ..
Autor: R. Max (rmax)
Stecken kann man das so schon, der Rechner, der dann "vor" dem Router
hängt kann aber dann bei handelsüblichen Routern die
Internet-Verbindung, die der Router aufbaut, nicht mitnutzen. Er kann
aber (mit anderen Zugangsdaten) über das DSL-Modem eine eigene
Internet-Verbindung ("PPPoE-Einwahl") aufbauen. Bei T-DSL-Anschlüssen
sind auf die Weise bis zu 10 gleichzeitige PPPoE-Verbindungen möglich.
Beschreibe doch mal Deine Verkabelung, vielleich ist ja noch eine andere
Lösung möglich, bei der ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand alle
Rechner "hinter" dem Router zu liegen kommen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Es geht, der Router muss halt mit zwei Kabeln mit dem Switch verbunden
werden (sowohl WAN als auch LAN). Allerdings ist umstritten, ob das
empfehlenswert ist; Dein Modem "sieht" halt auch den restlichen
Netzwerkverkehr. Und das wird, der unterschiedlichen verwendeten
Protokolle zum Trotz als Sicherheitsrisiko angesehen.
Autor: G. L. (glt)
Warum vertauscht Du nicht, bei Deiner vorgesehenen Aufgabenstellung, den
Router mit dem Switch? Vorausgesetzt, dass der Router einen integrierten
Switch hat - ansonsten 2 Switche einsetzen - kostet auch nicht die Welt.
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Das Sicherheitsrisiko entsteht in meinen Augen eher durch die
Direktverbindung des Rechners mit dem Modem - aber ich habe gehört, dass
es Leute gibt, die das so betreiben ;)
Autor: Gast (Gast)
Man könte auch sein (z.B. mangels W-lan) aurangierten Router als Switch
Recyklen.
Oder sein alten Router an 1.Stelle belassen und den neuen über Leitung
damit verbinden um den als Wlan-Accesspoint zu nutzen.
Selber verwende ich an 1.Stelle nen neuen W-lan Router und dahinter mein
altbewährten Router mit eingebauten Parallel Printserver...auch das ist
möglich, muß ein bloß drauf kommen^^
