Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mein UART spinnt
Autor: POI (Gast)
Betreibe gerade auf dem STK 500 ein kleines Programm, das nur h01 zum
COM1 schickt. Takt =16Mhz Baud= 38400 mit einem Mega 32. Nur das
komische ist: wenn ich im Terminalprogramm (habe verschiedene probiert)
verbinde, kommen einmal lauter 01, es passt also. Dann trenne ich die
verbindung, und wenn ich sie wiederherstelle, erhalte ich andere Werte,
tue ich das 5 bis 6 mal so, dann erhalte ich wieder 01sen. Was kann hier
falsch sein?
Hier der Code
.include"m32def.inc"
.cseg
.org 0
rjmp ini
ini:
;; UART initialisieren
ldi r16,0b00000000
out Ubrrh,r16
ldi r16,0b00011001
out Ubrrl,r16
ldi r16,0b00011000
out UCSRB,r16
ldi r16,0b10000110
out UCSRc,r16
ldi r16,$01 ;Wert laden
trans:
;Übertragen
sbis ucsra,udre
rjmp trans
out udr,r16
rjmp trans
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: POI (Gast)
gib mir doch einfach eine Antwort warum das Terminalprogramm immer
verschiedene Werte ausgibt, das Tutorial habe ich schon einmal
durchgemacht.
Autor: Michael U. (amiga)
0x01 ist ein sogenanntes nichtdruckbares Zeichen in der ASCII-Tabelle,
also ein Steuercode.
Was ein Terminalprogramm damit macht, hängt von dessen eingesteller
Emulation ab, ausführen oder wegwefen z.B.
Warum schickst Du 0x01, was erwartest Du für ein Ergebnis im
Terminalprogramm?
Gruß aus Berlin
Michael
@  POI (Gast)
>durchgemacht.
Und warum nimmst du dann nicht den solden Quelltext aus dem Tutorial?
Dein Qeulltext ist ziemlich schlecht.
Die ganzen Binärwerte, vor allem zur Einstellung des UART kan kein
Mensch lesen. Wie Michales bereits sagte sendest du den Wert 01, das ist
kein lesbares Steuerzeichen. Um lesbaren Text bzw. Zahlen zu senden,
musst du ASCII Codes senden. Siehe Link.
> Dann trenne ich die
>falsch sein?
Das Problem ist, dass du ununterbrochen sendest. Damit hat der PC nach
dem trennen und wieder anstecken keine Möglichkeit, sich auf den Anfange
eines Bytes zu synchronisieren. Also musst du irgendwann mal eine
Sendepause machen, die mindestens ein Zeichen lang ist.
MFG
Falk
Autor: POI (Gast)
Naja ich erwarte, dass er 01 anzeigt, das tut er ja auch wunderbar. Nur
nach einmal trennen und wieder verbinden zeigt er mal 50 mal 40 mal A0
mal 0A mal 28 mal 14 an. Und zwar die ganze Zeit. Ich habe ihn einmal
nur einmal 01 senden lassen und es hat prima funktioniert auch nach
trennen und neu verbinden. In der Schleife hat er aber ein Problem. Es
ist doch wirklich mehr als merkwürdig, dass er Zeichen immer wieder
wechselt. Fuses gecheckt: all ok, Hardware auch.
Autor: POI (Gast)
Ich glaube das mit der Pause ist eine gute Idee, probiere ich dann mal
aus, jetzt mache ich eine Pause nach ca 2 h debuggerei
>Mensch lesen.
Die sind zu 10000% richtig
Autor: POI (Gast)
melde mich nach einigen h wieder, Grüße
@  POI (Gast)
Ist das eine Drohung? ;-)
MFG
Falk
Autor: POI (Gast)
OK passt pause braucht die UARt danke vielmals
