Hallo, ich suche schon einige Tage, kann aber im Internet kein Datenblatt finden, in dem angegeben wird, wie groß der maximal zulässige Strom sein darf, der durch einen RJ45-Stecker fließen darf. Kennt jemand die Spezifikationen für RJ45-Stecker? Für die Buchsen finde ich solche Angaben. Einige schreiben 1.6A, was mir doch extrem hoch vorkommt. Kann das sein? Ist das pro Ader/Signal? Ist dies dann auch für alle Stecker so anzunehmen? Vielen Dank
Google spuckt für "RJ45 current rating" massenweise ~1.5A aus. Und warum soll das "extrem hoch" sein? Hört sich doch ok an.
Ein Anhaltspunkt könnte POE (Power over Ethernet sein) http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
@ARM-Fan Ja und genau da finde ich nur Angaben zur Buchse, aber nicht zum Stecker. In den Stecker-Datenblättern, die ich bis jetzt gefunden habe, steht nie etwas über den maximal zulässigen Strom drin. 1.5A erscheinen mir hoch, weil der Kontakt bei diesem doch recht dünnen Kabel nur gecrimpt ist. In einem Beitrag hier im Forum Beitrag "RJ-45 sicher genug fürs Auto 12V/250mA möglich?" habe ich was von 350mA gelesen.
Hallo um die Stecker würde ich mir keine Gedanken machen. Der Leiterquerschnitt dürfte da eher das Problem sein.
>1.5A erscheinen mir hoch, weil der Kontakt bei diesem doch recht dünnen >Kabel nur gecrimpt ist. Crimpen ist nicht das Problem. Überlege mal, welche Flächen sich hier zwischen Kabel und Crimp-Kontakt berühren. Im Auto z.B. wird vieles gequetscht/gecrimpt. Und da sind die Ströme bekanntermaßen hoch. Wie karadur bemerkte, ist der Leiterquerschnitt eher ein Problem und da hauptsächlich der Spannungsabfall - es fehlen dir halt schnell ein paar hundert mV. Möglicherweise auch noch der Kontaktabbrand, wenn unter Last gezogen und gesteckt wird. 1A halte ich für problemlos am Stecker.
> Crimpen ist nicht das Problem. Überlege mal, welche Flächen sich > hier zwischen Kabel und Crimp-Kontakt berühren. Im Auto z.B. wird > vieles gequetscht/gecrimpt. Und da sind die Ströme bekanntermaßen hoch. Die Verbindung im Stecker ist keine Crimpung im üblichen Sinn sondern die Kontaktmesser werden nur mit je 2 Spitzen durch die Isolation in das Kupfer gedrückt. Die Kontaktfläche ist also relativ klein.
...womit ich jetzt so viel weiß wie vorher... Hat denn keine einen Link zu einem Datenblatt eines Steckers, in dem auch der maximale Strom angegeben wird?
http://www.google.de/search?hl=de&q=rj45+datasheet&btnG=Google-Suche&meta= http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=X28LHvQXlx9zD72Fhr61GwtQvRy56WTgZcNF8JGcdPmTknnPdBf1!562456697!NONE?UID=1688573&parentUID=null&reloadFrame=true
@Falk Vielen Dank. Tatsächlich geben die auch 1,5A an...
