Hallo zusammen, kann mir einer eine logische Erklärung dafür geben, dass die Greifschellen, mit der die Steckdose in der Wand befestigt wird nicht geerdet ist? Wenn man bei der Installation die Phase mit der Klemme beschädigt, steht der Blechrahmen doch unter Spannung. Hat das einen Sinn? Gruß Michell
Hallo ! Ich denke wegen dem FI ! FI's reagieren sogar wenn du N und PE verbindest. Wenn deine Steckdose nun am Rahmen geerdet wäre würde der FI eventuell bei einer Kleinigkeit auslösen.
Ja ! und zwar deswegen daß der Pfuscher eine gewischt bekommt als Strafe dafür weil er es nicht dem Fachmann überlassen hat diese zu installieren.
Verstehe nicht ganz weshalb der FI auslösen sollte, wenn der Metallrahmen auch mit dem PE verbunden ist. Eigentlich wäre es doch viel besser, weil es dann zu einem Schluss kommen würde, der den Automat zum Auslösen bringt. Immer diese einfachen Dinge, die einen den Verstand rauben...
>Ich denke wegen dem FI ! >Wenn deine Steckdose >nun am Rahmen geerdet wäre würde der FI eventuell bei einer Kleinigkeit >auslösen. Sicher nicht! Der FI reagiert nur auf eine Differenz zwischen dem Strom auf P und N.
weils billiger is die auf diese art und weise zu produzieren. vergleiche mal das innenleben einer aufputzfeuchtraum steckdose und das innenlebeb einer unterputzsteckdose des gleichen herstellers dann wird dir einiges klar
Also eine Kostenfrage ohne techn. Hintergrund. Dachte schon es hätte einen tieferen Sinn. Danke. Gruß Michell
Ich hatte einmal Besuch vom Notarzt genau wegen diesem Mangel (meine Meinung). Die scharfkantigen Klemmen bohren sich schnell durch die Isolierung, zumal die Durchgänge zu benachbarten UP-Dosen eine ungünstige Tiefe haben und somit im Bereich der Klemmen sind (bei horizontaler Montage). Und wenn der PE mit der Wand verbunden ist löst kein FI-Schutzschalter der Welt früher aus. Bitte nicht solch einen Unsinn schreiben wenn man keine Ahnung hat.
Das Ganze ist als Ausweg des Schicksals zu verstehen. Hier wird der Evolution eine von zahlreichen Hintertüren eröffnet, trotz Sicherheitswahns und Rückversicherung (FI ABS ESP e.t.c.) ihr notwendiges Werk zu vollbringen. Zitat: "How to increase the intelligence level of mankind? Remove all safety tags and leave the rest to evolution!" ;-)))
Das nennt man auf deutsch "natürliche Auslese".... Abgesehen davon, bei meinen Steckdosen ist PE mit dem Metallrahmen und den Klammern verbunden. Vielleicht sollte man doch nicht den billigsten Baumarkt-Schrott kaufen. Und wenn die Klammern waagerecht liegen, schiebe ich über die Verbindungen zur Nachbardose einen Isolierschlauch. Vielleicht zuviel des Guten, aber ich lebe noch...
Das ist ja an Abartigkeit kaum noch zu überbieten. Dass du nicht selber kotzen musst wenn du solchen Stuss verfasst wundert mich.
