Moin Moin, von "früher" kenne ich noch die Ring-Netzwerke mit Koaxkabel. Hier habe ich früher auch normales Antennenkabel benutzen können, um eine stabile 10Mbit Verbindung hinzubekommen. Neue Zeit - Neues Problem. Die WLAN-Verbindung in unserem Haus ist nicht sonderlich stabil, ein Cat5 Kabel zu verlegen ist nicht möglich. Es liegt hier lediglich ein Antennenkabel über das auch DVB-T eingespeist wird. Ich denke mal, jetzt ist meine Frage klar. Kann ich dieses Kabel auch dazu benutzen ein LAN aufzubauen? Oder würde es nicht funktionieren, beide Signale über ein Kabel laufen zu lassen? Über Antworten würde ich mich sehr freuen...
Was meinst du mit "Phasenübergreifend"? Wenn's ein Fachwort ist weiß ich keine Antwort ;)
doch geht schon, hab auch ein link für dich! http://cgi.ebay.de/Powertec-Phasenkoppler-Powerline-Powerlan-Dlan-200Mbit_W0QQitemZ300195913510QQihZ020QQcategoryZ44415QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ich würd auf jeden fall zu lan übers stromnetz raten... gruß, kille
"Phasenübergreifend" ist kein Fachwort, daher ja die Anführungsstriche. Nen Phasenkoppler einzubauen is auch nicht drin, da es nicht mein Haus und ein Mietshaus ist. Deswegen kam mir ja die Idee mit dem Antennenkabel, welches eigentlich perfekt liegt...
Zur Not bei Reichelt ein Paar bestellen und bei Missfallen wieder zurückschicken.
Hey danke, der Tipp mit Reichelt war gut :) Es gibt wirklich soetwas, und sogar schon fertig zusammen gebaut. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=ECA6;GROUPID=768;ARTICLE=72391 Also kann man es auch selber bauen... ;)
Den meinte ich nicht, aber wenn's eine Lösung für dein Problem ist, warum nicht? :)
Jau, schon klar was du meintest. Aber durch deinen Tipp habe ich ja das gefunden, was ich eigentlich wissen wollte. Daher ists ja alles wunderbar... :)
versuch es einfach so mit powerline ....ein phasenkoppler ist nicht umbedinngt nötig .... ich hab irgendwo mal nen seriösen test gelesen der da aussagte das der unterschied mit und ohne minimnal ist
Ich nutze auch das Power-Lan von devolo ohne Phasenkoppler und es funktioniert perfekt durchs ganze Haus.
bei den powerline-adaptern kann es aber auch zu problemen kommen wenn bestimmte geräte eingeschaltet werden. ich hatte mal einen fall bei dem in unregelmäßigen abständen das netzwerk zusammen gebrochen ist. das ganze war vorerst nicht reproduzierbar bis auf die idee mit anderen elektro-geräten gekommen bin: - geschirrspüler - waschmaschine - wäschetrockner - tischkreissäge - schweißapparat jedes mal wenn eines dieser geräte eingeschaltet wurde/war, war das netzwerk dermaßen gestört, dass nichts mehr ging. kurzfassung: powerline ist für wichtige netzwerkverbindungen ungeeignet
Hi, ich hab so Dinger für (Antennen-)Kabel. Ich hatte die 1.5 Jahre in einer größeren Wohnanlage im Betrieb um mit einem Freund das Internet zu teilen. Hat nie Probleme gegeben.. Zur Zeit liegen die bei mir nur rum, würde die auch verkaufen, also wenn du Interesse hast.. Die Dinger heißen übrigens "Corinex CableLAN Adapter"
Hi, joa, dann sag mir mal, wie viel du für die Dinger haben möchtest... :)
