Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vervierfachung der Latenzzeit bei Multiplikation
Autor: gast (Gast)
Hallo
Ich benutze einen PIC18f4420 mit C18-Compiler.
Über den Timer3 und das OutputCompare2-Register generiere ich eine
variable Frequenz an CCP2. Dabei muss ich jedes mal beim
Compare-Interrupt das Register um die gewünschte Periode erhöhen.
Dies funktioniert soweit wunderbar bis ca. 40kHz.
Problem:
Sobald ich irgendwo in einer Funktion eine Multiplikation, Divison oder
ähnlich programmiere, werden die Interrupts bereits bei 10kHz verpasst!!
Völlig schleierhaft: dies geschiet sogar wenn die Funktion noch nicht
einmal aufgerufen wird.
Kennt jemand das Problem?
(Der Prozessor läuft berits mit maximaler Taktfrequenz. Ausweichen auf
+- funktioniert auch nicht, da x+=x ebenfalls die
Multiplikationsroutinen aufruft.)
Autor: Falk Brunner (falk)
@ gast (Gast)
Das ist ja schon recht flink, 25us. Da hat man ein 20 MHz Quarz auf dem
PIC gerade mal 5 MHz Systemtakt, macht 125 Takte zwischen den
Interrupts.
Tja, schon mal überlegt wie lange so eine Multiplikation, und erst recht
ein DIVISON dauert?
Die da wäre?
Glaub ich nicht.
Falk
Autor: MICHI (Gast)
Danke für die Antwort...
>ein DIVISON dauert?
Ist mir völlig egal wie lang das dauert. Die Frequenz benötige ich nach
der Berechnung und der Interrupt geht vor. Der PIC18F ist auch sehr
schnell mit Multiplikationen. Das ist nicht das Problem.
Betreibe den PIC mit den internen 8Mhz mitt eingeschaltenem PILL =
32MHz. Der  Systemtakt beträgt dann 8MHz.
Allein das schreiben eines / oder * Zeichens irgendwo im Programm (auch
wenn es nicht ausgeführt wird) verursacht eine miese Latenzzeit bei den
Interrupts. Der Zähler rennt aber normal mit 8Mhz.
Keine Ahnung wiso. Ich weiss nur dass dann die Routinen für "/* float"
in mein Programm geschrieben werden. (Bin mit C18 noch nicht allzu
versiert).
Wird irgend eine Einstellung verändert?
>>Glaub ich nicht.
Der Compiler erzeugt einen CALL zu einer solchen Subrutine. Leider.
Mfg MICHI
Autor: Gast123 (Gast)
Wer benutzt float in einem uC ohne FPU? Dann ist klar dass man absolut
verloren hat.
Autor: Jens (Gast)
Ich :D
na ja alle 5 s kann man ja mal eine machen... solangs ned ständig ist :)
Autor: Ralph Broeder (ralph-b)
Hallo
1. werf Float raus und rechne mit Integer Arithmetik , Links dazu gibt
es genug. Die Genauigkeit ist nicht schlechter als mit Float , anhängig
von deiner Implementierung, spart aber sehr viel Resourcen.
2. Sieh dir den von Compiler erzeugten Assemblercode an, besonderst den
in den Interruptroutinen. Dann rechne nach wie lange dein PIC für die
Bearbeitung benötigt.
Das Interupthandling beim PIC ist ja nu nicht gerade das beste was es
gibt, ==> persönliche Meinung
3. Überprüf den kompletten Code wann, wo und wie lange die
Interruptbehandlung gesperrt wird.
4. Rechne mal nach ob dein PIC wirklih der richtige µC für deine
Anwendung ist. Ds heißt ob er genug Resurcen bietet. ==> eventuell wirst
du auf einen µC mit mehr Leistung umsteigen müssen.
Autor: Dieter Werner (Gast)
> absolut verloren hat.
Soll das ein Trollbeitrag sein?
Autor: crazy horse (Gast)
klingt so.
Normalerweise arbeite ich mehr mit Int, aber manchmal ist es einfach
sinnvoller (oder sogar unumgänglich) float zu nehmen. Ernstzunehmende
Performance-Einbrüche habe ich keine erlebt :-)
Und wenn das Teilchen durch float-Operationen in die Knie gezwungen,
wurde einfach der falsche Prozessor gewählt. Üblicherweise wird doch ne
ganze Menge Zeit gewartet.
Autor: MICHI (Gast)
Super Antworten, danke...
@Ralf
Die Punkte 2 und 3 sind interessant. Ich werde mich eimal darauf
stürzen. Mal schauen. Im schlimmsten Fall muss ich halt wirklich mit INT
rechnen und für */ Loopings verwenden.
Das Interrupthandling ist wirklich mühsam :-).
Klar, der PIC ist nicht besonders geeignet für meine Anwendung. Aber
Preis und Umgebung sind super.
Die Leistung müsste ausreichen. Der Hund liegt im Detail.
Eine FPU währe wohl etwas übertrieben. :-) Ich will ja kein CAS bauen.
MfG MICHI
Autor: MICHI (Gast)
Yes!! War ich ein Vollidiot :-).
Habe folgenden Befehl im Interrupt verwenden um den Compare neu zu laden
und die Flanke zu toggeln.
//OpenCompare2(compop^=1,comp+=i);
Habe leider übersehen dass der Assembler ein CALL zu einer GIGA-Funktion
schreibt.
Händisch
comp+=i;
CCPR2L = comp;
CCPR2H = (comp >> 8);
CCP2CON = compop^=1;
Wieso nicht von Anfang an so?? Funktioniert super!
MfG MICHI
@Dieter Werner: Wieso soll das ein Trollbeitrag gewesen sein? Float auf
ner 8 Bit uC ohne FPU ist nunmal absolute Resourcenverschwendung, das
weiß jedes Kind. Klar, wenn man eh davon genug hat spielt das vielleicht
keine Rolle, aber dann braucht man sich nicht wundern wenn man immer
dickere Hardware braucht. In den meisten Fällen reicht nunmal
Festkommaarithmetik.
Autor: Morin (Gast)
Eine FPU vorzuschlagen wenn alle 5 Sekunden mal eine Rechenoperation
durchgeführt werden soll ist doch noch viel größere
Ressourcenverschwendung. Und es gibt halt Situationen wo es float sein
muss und fixed-point nicht ausreicht.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Weil ein 8-Bit uC mit FPU die absolute Ausnahme ist, mir ist kein
einziger bekannt.
Bei 16 oder 32-Bit DSP sieht das schon ganz anders aus.
Welche Situation ?
z.B. wenn der Wertebereich 2^32 (long) nicht reicht? Gibts immer wieder
mal, dass "grosse" oder "kleine" zahlen auftauchen...
wenn 2^32 nicht ausreicht, dann nimm  2^64, immer noch Integer
und bei sehr kleinen zahlen mit zb 256 ( shift 8) multiplizieren dann
auch interger.
Also Float ist ok auf einem PC mit FPU, aber auf µC glattweg Unfug.
Du solltest dich mal ernsthaft mit Integerarithmetik beschäftigen.
@Dieter Werner und Mroin: Deswegen schlage ich ja fixed point vor, nicht
eine uC mit FPU.
Autor: Gebert M. (gebert)
Ich berechne mit meinem uP die Töne aus Frequenzen und verse vice. Dazu
benötige ich zum * oder / die 12.Wurzel aus 2 für die mikrotonale
Abstimmung. Dies funktioniert präzise und schnell.
Immerhin benötige ich pro Berechnung bis zu 10 Float-Divisionen und das
Resultat kommt in <5ms...
Ich sehe keinen Grund für die Umstellung auf INTEGER.
